[求助] 关于立式容器水压试验的疑问
2.4K |13
sunhe0310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
最近遇到一个小问题,我设计一台压缩空气储罐,设计压力为0.4MPa,设计温度50度,材质为S30408,水压试验压力为0.5MPa。筒体上有一个人孔。人孔选用HG/T21516,人孔的在20度时的最高允许工作压力为0.46MPa。请问在这种水压试验压力超过人孔最高允许工作压力的情况下,还是否可以选用HG/T21516的人孔?请大家帮忙看看,谢谢
发表于 2017-11-24 10:36:31
【提示:直接搜索1870744可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sunhe0310 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
smxcqfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以选用,人孔标准限制的是最高工作压力 ,水压试验压力超过最高允许工作压力是没有问题的
发表于 2017-11-25 09:33:46
这种情况是可以的。
发表于 2017-11-25 16:40:53
maydb | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
木问题
发表于 2017-11-25 16:45:09
hjlzyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
可以,水压试验压力最大可到规定的常温下最大允许工作压力的1.5倍
发表于 2017-11-25 20:18:00
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
工作压力.,设计压力,  最高工作压力   试验压力
发表于 2017-11-25 23:39:08
车前子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
水压试验压力不大于人孔法兰的最高允许工作压力的1.5倍就行
发表于 2017-11-26 16:37:17
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
同意楼上的意见。
发表于 2017-11-27 08:33:09
一般人孔选择均会高一个等级,毕竟这是个主要受压元件,而且检验、检修等等都要用到人孔,高一个等级虽然成本有所提高但风险**降低。
发表于 2017-11-27 08:57:12
工程师(海友)荣誉  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
数据倒是没问题。但是有个小疑问,取“20℃对应的最大允许工作压力”是否合理?设计温度就是20℃?
发表于 2017-11-27 10:00:58
梦幻100VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川资深参与者  |  头衔:  【压力容器工程师】
这种情况是可以的。设计温度50度取20度的最大允许工作压力应该没有问题。
发表于 2017-11-27 10:15:53
1990的胖子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2017-11-28 13:52:02
hg/t21514试验部分有
发表于 2017-11-28 13:55:20
sunhe0310楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
好的,谢谢
发表于 2017-12-6 13:53:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.126359 second(s), 70 queries Redis On.
