loading
[讨论] 液力透平怎样省电的
1.3K |2
王若语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
祥解液力透平透平是怎样省电的
液力透平 与电机的转速
发表于 2017-11-21 11:09:57
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 王若语 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
液力(液体)透平,采用工艺过程中的液体作为动力推动透平运行,另一端带动发电机发电,从而达到整个装置省电的目的。通过控制通过透平的液体流量来控制转速,保证发电质量指标。
发表于 2017-11-21 15:02:00
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
液力透平旋转后当转速达到某个值时,通过超越离合器于电机相连,同时给被驱动的设备提供动力,电机的负载就相应降低了
发表于 2017-11-23 19:30:31
蓝天 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-05-06 17:15:20, Processed in 0.006042 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
