硫酸an生产中颜色变化分析
3.4K |2
196408VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
硫酸an生产中颜色变化分析2017-11-21 化工百科999资讯
    硫酸an生产中因各种原因都会出现颜色变化,解决硫酸an变色的问题需要多方面分析,采取有效措施。
我厂采用的是喷淋式饱和器生产硫酸an的工艺。我厂自投产以来,发现硫酸an出现过黑色、灰色等不同的颜色,生产出了质量不合格的产品。在出现问题解决问题的过程中总结了一些经验。
正常情况下,纯态的硫酸an为无色长菱形晶体,密度为1766kg/m3。分子量为132.15,优等品硫酸an含氮≥21%,由于杂质的影响往往带有灰色或暗黑色等不同的颜色。结晶多为针状、片状或粉末状,成型的颗粒很小,氮含量下降。影响硫酸an质量的因素很多,如:硫酸浓度、母液温度、饱和器阻力等等。
硫酸an颜色发黑或灰色
硫酸an变黑的原因主要有以下几个方面:电捕焦油器出现故障,除焦油效果不好;原料氨水含焦油量大,造成在蒸氨过程中焦油随氨气进入硫铵系统;使用的硫酸质量不好;母液贮槽抽空,把上面漂浮的酸焦油抽入饱和器中。
发现的问题和采取的措施
(1)一般情况下是由于鼓冷工段电捕焦油器出现故障,电捕焦油器中的焦油含量超标。这时的硫酸an颗粒会被观察到明显的杂质。由于焦油含量超标,大量焦油进入硫酸an母液中,并与母液中的酸反应形成大量的酸焦油,在大母液泵的循环作用下,大量的酸焦油与硫酸an母液混合,使硫酸an母液颜色也变为黑色,硫酸an母液变黑一般都是受焦油影响。这时我厂采取的措施主要是:尽快回复电捕正常工作,适当提高电捕电压,加强冲洗电捕的频次,由1月1次改为半月1次;增加满流槽捞酸焦油次数,由1小时1次改为半小时1次。
(2)剩余氨水槽中焦油较多,焦油随氨水进入蒸氨塔内,进入饱和器的氨气夹带杂质、水汽增多,与晶比结合,使硫酸an颜色发灰、黑,我厂采取的措施是:对蒸氨塔至饱和器氨气管道水封进行清理,减少氨气中的冷凝液(焦油等杂质)进入饱和器内;将蒸氨塔顶部分缩器换热面积加大,及时将氨气中夹带的杂质冷凝下来,减少氨气中的杂质;控制蒸氨剩余氨水含油,加强剩余氨水槽放焦油工作,每2小时放1次,尽量减少剩余氨水中焦油的含量。
(3)饱和器内的母液中主要杂质有铁盐、铝盐、硫氰酸盐、各种砷化物和各种有机化合物,如:酚、吡啶、萘及焦油的各种组分等。母液中的这些杂质,在一般情况下对结晶成长均有害无利,杂质盐类的离子吸附在结晶表面,遮盖了结晶表面的活性区域,使结晶增长速度减慢。有时由于杂质在一定晶面上选择吸附,限制了结晶成长,影响结晶颗粒和色泽。这也是变色硫酸an颗粒较小的原因之一。为保证硫酸an纯度,在使用硫酸的时候,我厂在进厂原料方面选择性价比较高的厂家而且长期合作的客户优先;进厂硫酸化验不合格严禁卸车。
(4)每三个月进行一次大加酸水洗(将酸度控制在15%,再进行水洗,以保证对饱和器进行充分洗涤),保障设备畅通。
(3)缩短母液槽清理周期,由1年1次改为半年1次,减少母液槽底部沉积的晶比。
硫酸an生产中颜色变化比较普遍,为预防生产出不合格颜色的硫铵产品,需要在生产中时时观察,时时调整,针对不同的问题选择不同的措施解决不同的颜色变化情况。
发表于 2017-11-21 10:33:04
【提示:直接搜索1869182可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 196408 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-11-21 10:46:24
一滴水的沧海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2017-12-13 20:39:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109193 second(s), 43 queries Redis On.
