[求助] S2205复合板展开尺寸分析
2.1K |2
jbh121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近我公司有一批管道件,材料是S2205+Q245R ,厚度是3+10.直径是DN1350。因为以前做复合板筒体,展开尺寸差不了多少,并且是管道件,展开尺寸按4282
,开30°外坡口,5mm钝边。
现场卷制,焊接后,发现筒体外围长夸张的大了25-30mm左右,给制造造成很大困扰。
查看了一些文献,也都是讲,按公式算实际展开尺寸,中径理论尺寸顶多只需要小5-10mm,现在直径直接就是9mm左右。
请教大侠,碰到这种问题过么?卷之前的下料尺寸,怎么解决的?
发表于 2017-11-16 11:46:35
【提示:直接搜索1867579可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 jbh121 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dljdwVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-11-16 12:58:38
jbh121楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-11-16 16:17:28
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087078 second(s), 38 queries Redis On.
