[讨论] 【动设备技术版】每日一题20171114 螺杆压缩机组润滑系统(4)
1.8K |11
即日起,为加强海友交流,特在动设备技术版开设【每日一题】活动,希望大家积极参与,共同进步、共同提高!!!
奖励:积极参与3点财富,回答完好10-15财富。
此题两天有效,超过两天不予评分
上期发的油冷的相关信息,这期着重了解一下油温度调节方面的问题,从油冷出来的油温度相对较低,所以这里就引进的一个阀门——油温调节阀门。请看下图,ABC为油温调节阀的三个通口,请问油温调节阀的油温调节过程(提示:使用ABC三个通口来解释)
答案:启动机组,油温不高,B与A是相通的,当油温高时,感温包受热,内部阀体移动,C与A相通,随着温度的不同,阀体移动的程度不同(与膨胀阀阀芯一样),C与A的流量也不同。
发表于 2017-11-14 08:20:20
上一篇:每日一题----------工艺基础知识单选题(11月14日)
下一篇:【暖通版】每日一题20171114
参与人数 1财富 +15 收起 理由
蓝天 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--a为出口,油温高了关闭b口,开c口,油温低了,开b口,关c口,也可以bc口同开,共同调节油温-登录查看全文
发表于 2017-11-14 11:01:45
YORK工业冷冻 + 8 不是很完整
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
发表于 2017-11-14 11:30:33
YORK工业冷冻 + 8 不是很完整
718583438VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--这是一个三通阀,当油温高时B处关小,C口开大走冷却器,降低回油温度。-登录查看全文
发表于 2017-11-14 13:12:42
wxf3379VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
简介--a为出口,油温高了关闭b口,开c口,油温低了,开b口,关c口,也可以bc口同开,共同调节油温.-登录查看全文
发表于 2017-11-14 15:02:26
YORK工业冷冻 + 8 不是很完整
zdl1966 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
简介--如果A温度过低就开大B,开大B的同时就是关小C,如果A温度过高就关小B,关小B的同时就是开大C,-登录查看全文
发表于 2017-11-14 17:35:17
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
亲亲神奇宝贝VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--C是冷油进口,B是热油进口,A是混合油出口。正常情况下,C口进,A口出。-登录查看全文
发表于 2017-11-14 19:28:11
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
旅行者_COYXVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--C是冷油进口,B是热油进口,A是混合油出口。 正常情况下,C口进,A口出。 当油温低于设定值时,阀腔内的感温介质收缩,复位弹簧推动B口内的阀头向上移动,使得热油从B口进入阀内部与冷油混合,直到油温恢复正常。 当 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-14 21:01:17
YORK工业冷冻 + 10 正常情况下C进A出不严谨
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--C是冷油进口,B是热油进口,A是混合油出口。 正常情况下,C口进,A口出。 当油温低于设定值时,阀腔内的感温介质收缩,复位弹簧推动B口内的阀头向上移动,使得热油从B口进入阀内部与冷油混合,直到油温恢复正常。 ...-登录查看全文
发表于 2017-11-14 21:04:41
发表于 2017-11-14 23:20:12
YORK工业冷冻 + 8 正常情况下C进A出不严谨
发表于 2017-11-15 00:53:17
YORK工业冷冻 + 8 同意你的观点
zhong181VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--C是冷油进口,B是热油进口,A是混合油出口,温度高时,C进,温度低时,b 进,利用被调介质自身能量,直接对热油介质的温度实行自动调节和控制,-登录查看全文
发表于 2017-11-16 20:49:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083603 second(s), 92 queries , Redis On. | 网站统计 |
