[讨论] 西门子定位器是否坏了?哪坏了?
5.7K |14
qq_行走923923VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
自整定和手动整定的屏幕上都显示 字母no,手动整定的时候0-100都能没问题,但是整完后还是出现字母no,自动整定的时候,整到第二步的时候就退出了,屏幕显示不是finish,是其它的字母。从中控给信号,阀门一点动作都没有,已确认信号送到了定位器,气源没问题。实在是搞不定了,有哪位大侠能帮忙分析下原因,
发表于 2017-11-13 17:39:16
【提示:直接搜索1865130可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 qq_行走923923 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
实在不行,先恢复出厂设置
发表于 2017-11-13 19:31:06
zhbstVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
替换法
发表于 2017-11-13 23:55:01
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
第二步都过不了,那就是设置有问题啊。那个字母代码是什么?照着提示做下去啊。估计得调里面得一个塑料齿轮,得拨一下
我不记得第二步是调整哪个参数了。反正无非是正反作用,反馈杆角度,反馈杆长度,响应时间之类的。
百度西门子定位器的说明书看看吧。
发表于 2017-11-14 09:24:13
qq_行走923923楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
已照着同类型的阀门对比过参数了,正反作用,反馈杆,角度等等所有参数都一样,就是不行,特别是no那个字母一直存在,没问题的那个定位器是没有这个字母的
发表于 2017-11-15 05:53:19
塑料齿轮在手动整定的时候调过了
发表于 2017-11-15 05:55:31
那就恢复出厂设置,重新设置一遍看看。然后再自检!
实在不行,那就只能拆回去慢慢玩了。换板子,换IP,总能找到问题的,下次碰到就知道了。
发表于 2017-11-15 10:24:20
没遇到过
发表于 2017-11-15 14:11:24
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个说明书是有介绍的吧
发表于 2017-11-18 15:22:22
你看看这份资料能不能解决 西门子定位器调试.doc ( 下载次数: 1,容量896.5 KB,)
发表于 2017-11-18 15:33:18
ngadminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
手动全关数字在5-9之间,手动全开不大于95,只一点一定要调好,不然自整定会不成功
发表于 2017-11-20 11:52:03
zhengnanhua2003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
西门子定位器手动拨动齿轮,调试时采用手动。
发表于 2017-11-20 13:24:15
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
liusha1008 发表于 2017-11-18 15:33
你看看这份资料能不能解决
赞一个,不错啊
发表于 2017-11-21 08:45:30
社会你臣哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
第二步显示的什么?
发表于 2017-11-22 16:59:15
实在解决不了,前几天已经换新的了,
发表于 2017-11-26 16:18:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110462 second(s), 68 queries Redis On.
