[讨论帖] 碳四生产工艺(芳构、丁烷/丁烯异构、烷基化、醚化)一对一答疑
26.6K |54
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
碳四深加工行业近年来不断发展壮大,各种生产工艺也相继大规模推广,在日常应用及项目建设、生产运行上不面产生。个人从事石油炼制11年,从事碳四深加工行业3年有余,
一直从事项目建设、生产管理和安全环保管理,另外也有少量的采购管理。
开立本帖希望各位前辈和海友积极参与到碳四深加工的讨论中!
也希望尽自己的绵薄之力,为海川技术交流搭建一个沟通交流平台!
注:因本人工作原因,一般晚上7:00-9:00可以登录论坛,其余间歇性可能登陆,希望各位海友积极发言,热情沟通!
发表于 2017-11-13 12:00:01
参与人数 4财富 +65 魅力值 +4 收起 理由
江上山人 + 10 + 1 帮助他人解决问题
烷基化和废酸 + 20 发起议题
绿莲花 + 25 + 2 发起议题
催化一粟 + 10 + 1 热心助人
当前内容由会员用户名 sdwfsgyykai 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
请问专家有混合碳四脱氢工艺吗?该技术如何?
发表于 2017-11-13 12:17:01
如果有项目的话,混合碳四脱氢工艺请与我联系。  详情 回复 发表于 2024-8-18 10:53
实在抱歉,该领域未接触。个人了解混合碳四脱氢较少,异丁烷脱氢接触过些,个人主要围绕芳构化、异构化、烷基化、醚化等基础碳四深加工,希望多多交流!  详情 回复 发表于 2017-11-13 12:58
烷基化和废酸 + 5 深入讨论
sdwfsgyykai楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
发表于 2017-11-13 12:58:16
绿莲花 + 6 积极参与
实力回归欢迎欢迎
发表于 2017-11-13 16:39:09
烷基化和废酸 + 5 积极参与
2012年全国大学生化工设计竞赛题目就是对碳四深加工
我们当时主要产品是甲基丙烯酸甲酯(MMA),副产品甲基叔丁基醚(MTBE)
那一年我大二
发表于 2017-11-13 17:58:52
看来挺厉害,一早就研究这个了  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:04
跟烟台万华的实际应用项目很类似啊  详情 回复 发表于 2017-11-13 18:01
参与人数 2财富 +55 收起 理由
nmgsbl + 50 赞一个
烷基化和废酸 + 5 积极参与
我们当时主要产品是甲基丙烯酸甲酯(MMA),副产品 ...
跟烟台万华的实际应用项目很类似啊
发表于 2017-11-13 18:01:14
烷基化和废酸 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
看来挺厉害,一早就研究这个了
发表于 2017-11-14 10:04:43
你这“研究”一词,用的太高大上。那是做设计真是感觉无从入手各种专业知识匮乏,只能说是赶鸭子上架硬拼硬凑完成的,但是那是形成的工程设计概念确实让自己学习不少,体会良多。  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:33
江上山人 + 3 积极参与
奔跑郭继波45 发表于 2017-11-14 10:04
看来挺厉害,一早就研究这个了
发表于 2017-11-14 10:33:36
努力付出过总会有收获  详情 回复 发表于 2017-11-14 10:35
江上山人 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
601087456 发表于 2017-11-14 10:33
你这“研究”一词,用的太高大上。那是做设计真是感觉无从入手各种专业知识匮乏,只能说是赶鸭子上架硬拼 ...
努力付出过总会有收获
发表于 2017-11-14 10:35:01
江上山人 + 2 积极参与
请教:甲醇+石脑油芳构化应用效果怎么样?
发表于 2017-11-18 16:48:23
现有液化气芳构化因液化气价格和芳构化油价格差较低大多数处于停产状态 2015年左右,芳构化掀起了一轮改造潮 据个人所知有如下几种: 1、液化气芳构改石脑油芳构,大部分工艺商都要求更换催化剂; 2、液化气芳构  详情 回复 发表于 2017-11-19 08:14
江上山人 + 5 发起议题
2015年左右,芳构化掀起了一轮改造潮
据个人所知有如下几种:
2、液化气芳构改甲醇+石脑油方案,大部分工艺商都要求更换催化剂;
3、液化气芳构化改石脑油芳构+轻质油异构化,需新增装置。
其中甲醇+石脑油的方案中,目前的确有应用,且甲醇的添加量可以达到20-30%
甲醇+石脑油方案取决于甲醇的价格,毕竟反应过程中有大量的水生成
该方案可以显著提高芳构油辛烷值,氧化物和氧含量会上涨,另外对设备的腐蚀较严重!
发表于 2017-11-19 08:14:47
非常全面,功力深厚,知识渊博  详情 回复 发表于 2017-11-20 16:06
感谢解答,再请问设备腐蚀主要在哪些部位呢?是高温反应部分还是产品分离,腐蚀机理是怎样呢?  详情 回复 发表于 2017-11-19 08:26
参与人数 2财富 +35 魅力值 +3 海川分 +20 收起 理由
江上山人 + 30 + 3 非常棒
altpage + 5 + 20 热心助人
2015年左右,芳构化掀起了一轮改 ...
发表于 2017-11-19 08:26:13
个人认为:甲醇加入芳构化反应,首先产生二甲醚,二甲醚根据催化剂的活性和选择性产出液化气或油类,然后进一步反应(反应机理较多)生成高辛烷值的芳烃或油品,反应过程中会生产大量的水,水在汽化状态不会对设备造  详情 回复 发表于 2017-11-19 19:09
江上山人 + 5 积极参与
个人认为:甲醇加入芳构化反应,首先产生二甲醚,二甲醚根据催化剂的活性和选择性产出液化气或油类,然后进一步反应(反应机理较多)生成高辛烷值的芳烃或油品,反应过程中会生产大量的水,水在汽化状态不会对设备造成损害,但经冷却后会对换热器、管道造成一定腐蚀(轻微的)。
有不对之处请指教。
发表于 2017-11-19 19:09:41
江上山人 + 10 同意你的观点
yebanguhuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
芳构化改异构化  怎么样??怎么改的??
发表于 2017-11-19 22:26:35
改成异构化,还需要用的后面的稳定塔。所以需要加往复式压缩机,反应的气相提压后进入稳定塔。  详情 回复 发表于 2017-11-20 16:09
芳构化改异构化对于设备来讲是大马拉小车,主要体现在操作压力上 芳构化反应单元一般操作压力是0.7-0.8Mpa,异构化则要求反应压力越低越好,一般控制在0.05-0.1Mpa 所以芳构化改异构化设备是完全可以利用上的 改  详情 回复 发表于 2017-11-20 08:05
江上山人 + 5 积极参与
yebanguhu 发表于 2017-11-19 22:26
芳构化改异构化  怎么样??怎么改的??
改造的主要内容就是更换催化剂,将原有芳构催化剂更换为异构催化剂(更换催化剂时注意装填量)
另外就是工艺上微调,操作指标有所变化
工艺流程基本无差别,若有意向改成异构化,建议请设计院做以下核算。
发表于 2017-11-20 08:05:47
参与人数 1财富 +20 收起 理由
江上山人 + 20 同意你的观点
终身会员  |  头衔:  【工程师】
非常全面,功力深厚,知识渊博
发表于 2017-11-20 16:06:56
江上山人 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
芳构化改异构化  怎么样??怎么改的??
发表于 2017-11-20 16:09:21
一般芳构化的设备是不需要改造的,除非芳构在建设初期压缩机的选型与异构化工况相差很多时需要新增或改造。感谢你的交流!  详情 回复 发表于 2017-11-20 17:32
江上山人 + 5 积极参与
发表于 2017-11-20 17:32:24
江上山人 + 5 积极参与
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您好!我想了解下芳构化原理和工艺,能具体说下吗?
原料是石脑油还是C4?
谢谢
发表于 2017-12-13 12:54:04
原料可以是碳四(含烯烃),也可以是石脑油,也可以两种原料一起进。  详情 回复 发表于 2017-12-13 14:00
芳构化的反应比较复杂,这是工艺描述中的原理介绍:轻烃在分子筛的酸中心上芳构化反应时经历下列步骤:a)通过在酸中心上发生化学吸附生成正碳离子得到活化;b)正碳离子进一步脱氢和裂解生成乙烯、丙烯、丁烯和戊烯  详情 回复 发表于 2017-12-13 13:59
江上山人 + 5 积极参与
原料是石脑油还是C4?
谢谢
芳构化的反应比较复杂,这是工艺描述中的原理介绍:轻烃在分子筛的酸中心上芳构化反应时经历下列步骤:a)通过在酸中心上发生化学吸附生成正碳离子得到活化;b)正碳离子进一步脱氢和裂解生成乙烯、丙烯、丁烯和戊烯。这些小烯烃是芳烃分子的建筑单元。该步反应属于吸热反应;c)小烯烃分子在B酸中心上低聚(二聚、三聚)生成C6-C8烯烃,后者再通过异构化和环化生成芳烃前体(带6元环的前体)。该步反应属于强放热反应;d)芳烃前体在L酸中心上通过脱氢生成苯、甲苯和C8等芳烃。这步反应属于吸热反应。在上述反应中,原料在酸中心上生成正碳离子的步骤最为关键,它决定了芳构化反应的活性和选择性。
发表于 2017-12-13 13:59:18
江上山人 + 5 积极参与
jacques0920 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.165624 second(s), 171 queries , Redis On. | 网站统计 |
