[求助] 关于plc接液位变送器后,信号输入的问题
3.6K |8
未来_XACYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我厂化水流程是由plc控制的,这几天遇到一个问题,中间水箱的液位变送器损坏,导致plc当中的液位高报警和低报警失效。经检查,该液位变送器是直接接入plc进行判断的。具体的接线图在下方,在电源接线中,将dc24v+1接至液位计正端,dc24v-1接至v1-,v1+与i1+短接,再用黄线接至液位计负端。现在问题来了,当我用测电笔量dc24v+1盒dc24v-1时,氖泡不停闪动,ad041这边也是这样,氖泡不停闪动,当我量dc24v+1与黄线端时,电压为24v,当我单独量一端时电压不停变化,最高为220v,最低为50v左右。目前用的是投入式液位计,能正常报警。请问,各位,这种现象是否正常?
发表于 2017-11-9 15:21:29
【提示:直接搜索1863523可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 未来_XACY 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
出现50--220V的电压,可能是干扰信号。
发表于 2017-11-9 16:43:16
hzlsduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要看下卡件的资料,知道V+,V-和I+之间的电路关系,问题会迎刃而解,用的哪家的plc?
发表于 2017-11-10 09:06:46
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你先看PLC资料吧。这个点是无源点还有有源点?和现场液位计是否符合?
仪表方面的东西,你用电笔量啥?万用表量电流电压和通断。
发表于 2017-11-10 10:37:25
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感觉是整个测量回路没有接地点,开关电源的感应电加到dc输出了,感觉不爽的话dc24V-加电阻电容接地应当会有改善。
发表于 2017-11-10 16:04:18
1111111 发表于 2017-11-9 19:31
描述的,烂78草挖 ,,,哥也木能看懂 。。。“v1-,v1+与i1+”,是啥子鸟毛呀?。。。看得好累,眼泪 ...
你这描述和人的差不多
发表于 2017-11-17 12:34:23
在雨中_KDTEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
表示看不懂,四线制还是两线制的,看下仪表说明书和PLC说明书就清楚了啊
发表于 2017-11-17 14:44:19
https://wenku.baidu.com/view/8e1b7df8aef8941ea76e051b.html
这个是AD041卡件的说明书,你可以看一下,上面有接线方法及相关干扰的解决方法
发表于 2017-11-18 12:02:48
liusha1008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
具体的背景信息能不能详细的说下
发表于 2017-11-18 15:14:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079750 second(s), 52 queries Redis On.
