[求助] 搪玻璃反应釜内温度测量
2.4K |9
艾孚特赵强VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
我公司搪玻璃反应釜内部温度测量,带搪玻璃的温度计套管,安装热电阻时需要在套管内灌导热油吗?
发表于 2017-11-8 15:26:23
【提示:直接搜索1863170可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 艾孚特赵强 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果不灌的话温度相差会很大,而且可能不是线性偏差,没有什么规律可循
发表于 2017-11-8 15:33:54
艾孚特赵强楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
那需要什么牌号的导热油?
发表于 2017-11-8 15:42:41
我看了一下HG-T 2058.1  搪玻璃温度计套,前端应该是耐腐蚀金属结构,测温元件采用端面型,应该可以准确测温的啊。不过标准是几年前收集的,不知是否有变化。
发表于 2017-11-8 18:21:10
我们用的整个温度计套管都是搪玻璃的,不是你说的耐腐蚀金属,灌导热油之前温度相差很大  详情 回复 发表于 2017-11-8 19:16
匆匆的过客 发表于 2017-11-8 18:21
我看了一下HG-T 2058.1  搪玻璃温度计套,前端应该是耐腐蚀金属结构,测温元件采用端面型,应该可以准确 ...
我们用的整个温度计套管都是搪玻璃的,不是你说的耐腐蚀金属,灌导热油之前温度相差很大,大约10度多吧
发表于 2017-11-8 19:16:29
谢谢指点!看来介质情况不同,选用的标准和结构不同。
发表于 2017-11-8 19:20:48
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
应该灌导热油,但是还是会有一定的温差的。
发表于 2017-11-8 20:30:41
搪玻璃的导热性能要差些。
发表于 2017-11-9 14:51:53
肯定要加导热油的,而且满足需要的情况下导热油量尽可能少,否则温度延迟严重。
发表于 2017-11-9 17:14:59
新启元VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
我们这的搪瓷釜温度是金属头的
发表于 2017-11-10 15:46:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092365 second(s), 56 queries Redis On.
