[求助] 柴油加氢停工的几个问题
1.5K |5
耳东文大可VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
求助一下各位:
1、停工时,分馏炉炉管中的油如何顶出来?用蒸汽还是N2?感觉顶不干净的。
2、反应降温降量时,反应炉管偏流
发表于 2017-11-6 11:02:50
【提示:直接搜索1862329可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 耳东文大可 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最好先用蒸汽后用氮气,减温降量过程中,加工量降至最低负荷恒温带油,一般情况下最低负荷不会偏流,要及时观察炉子出口每一路的出口温度,发现偏流及时降温或者增大循环氢量!
发表于 2017-11-10 23:26:11
耳东文大可楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
libingtaoff8 发表于 2017-11-10 23:26
最好先用蒸汽后用氮气,减温降量过程中,加工量降至最低负荷恒温带油,一般情况下最低负荷不会偏流,要及时 ...
哦,谢谢。
发表于 2017-11-11 08:42:59
1.氮气和蒸汽顶油的方式不能处理干净,况且的你的吹扫线也没有那么大的动力,一般比较细的。2.炉子进料前有几道阀门,可以限量来控制均衡。
发表于 2017-11-14 11:58:11
华祥加制氢 发表于 2017-11-14 11:58
1.氮气和蒸汽顶油的方式不能处理干净,况且的你的吹扫线也没有那么大的动力,一般比较细的。2.炉子进料前有 ...
1、是的,无论是氮气还是蒸汽管子都比较细。吹扫大管线,液体只要不满管,气体就容易短路,爬坡的时候油就吹不走。2、反应炉是没有阀门的
发表于 2017-11-14 22:22:22
我们这里的装置有的,万一平时偏流时怎么处理啊  详情 回复 发表于 2017-11-15 11:01
耳东文大可 发表于 2017-11-14 22:22
1、是的,无论是氮气还是蒸汽管子都比较细。吹扫大管线,液体只要不满管,气体就容易短路,爬坡的时候油 ...
发表于 2017-11-15 11:01:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.167519 second(s), 37 queries Redis On.
