净化技术版每日一题【2017-11-5】
2.3K |26
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
在开泵前应该做些什么准备工作,在开泵后和正常运转中应注意些什么?
答:在开泵前,应做下列准备工作:①对泵进行全面检查。②向轴承座加油或开启润滑系统。③盘车。④打开入口阀,系统排气。⑤联系电工,测电机绝缘并送电。⑥启动泵之前注意全关出口阀。开泵后和正常运转中应注意下列问题:①检查泵进出口压力是否正常。②检查轴承座油位或润滑油箱油位是否正常。③监测轴承温度和电机定子温度是否正常,并在巡检时用手触摸轴承座,感觉是否发烫。④监测振动是否正常及检查声音是否正常。⑤检查机械密封的泄漏情况。
发表于 2017-11-5 08:33:41
LQ198619 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 hai8487 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
在开泵前,应做下列准备工作:① 对泵进行全面检查。② 向轴承座加油或开启润滑系统。③ 盘车。④ 打开入口阀,系统排气。⑤ 联系电工,测电机绝缘并送电。⑥ 启泵前注意全关出口阀。
开泵后和正常运转中应注意下列问题:① 检查泵进出口压力是否正常。② 检查轴承座油位或润滑油箱油位是否正常。③ 监测轴承温度和电机定子温度是否正常,并在巡检时用手触摸轴承座,感觉是否发烫。④ 监测振动是否正常及检查声音是否正常。⑤ 检查机械密封的泄漏情况。
发表于 2017-11-5 08:55:56
hai8487 + 10 积极参与
发表于 2017-11-5 09:04:06
hai8487 + 10 积极参与
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2017-11-5 10:34:27
hai8487 + 10 积极参与
发表于 2017-11-5 11:04:41
hai8487 + 10 积极参与
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2017-11-5 11:10:14
hai8487 + 10 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
发表于 2017-11-5 11:19:38
hai8487 + 10 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【略幽默,较阳光】
发表于 2017-11-5 11:23:42
hai8487 + 10 积极参与
孤独的牧羊_KRGAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
开泵前应做如下检查:第一,检查泵的地脚螺栓以及接地线是否正常;第二在泵没送电的前提下对泵进行盘车(切记送电后盘车);第三检查泵的油箱油位是否在否正常;第四投用泵的冷却水系统并投用压力表;第五打开泵的进口阀并打开排气阀进行排气;第六以上都按要求检查并无误时启动泵,运行三十秒左右,泵正常后逐渐打开泵的出口,直至满足工艺要求。正常运行时要时刻检测泵的电机温度和电机的轴承温度,电流的的大小,检查泵的振动,机封是否完好
发表于 2017-11-5 11:45:23
hai8487 + 10 积极参与
余建波VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP老挝
发表于 2017-11-5 13:02:01
hai8487 + 10 积极参与
发表于 2017-11-5 13:03:39
hai8487 + 10 积极参与
回回有幸福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-11-5 14:39:04
hai8487 + 10 积极参与
发表于 2017-11-5 14:50:46
hai8487 + 10 积极参与
huanqiutongyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国KT
发表于 2017-11-5 14:53:39
hai8487 + 10 积极参与
发表于 2017-11-5 15:22:07
hai8487 + 10 积极参与
sxmzlhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-11-5 15:34:58
hai8487 + 10 积极参与
嫩芽VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-11-5 15:44:21
hai8487 + 10 积极参与
回头有幸福VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2017-11-5 15:55:25
hai8487 + 10 积极参与
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-11-5 16:02:12
hai8487 + 10 积极参与
发表于 2017-11-5 16:13:06
hai8487 + 10 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.443801 second(s), 178 queries , Redis On. | 网站统计 |
