[控制系统] 复杂控制回路
4.6K |21
Crazy丶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP宁夏回族自治区
各位大神求教导。现在我公司有一个物料主管,这个物料主管用一台泵做物料输送。而这根主管后面分了两个支管。每个支管上各有一台流量计和一台调节阀并组成单回路控制。
现在两台阀打不了自动状态,相互干扰,阀门不停地来回跳,因为终究算是一根管上两个阀。所以我想请教下各位大神。有什么好的控制方法能适应这种工况环境。求教导
发表于 2017-10-26 13:41:17
【提示:直接搜索1856179可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Crazy丶 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
29226xxyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
是主管物料的扰动引起的吗?如果是,建议在原有基础上增加一个回路,构成串级系统
发表于 2017-10-26 13:50:05
我觉得,你其中一路管子后面应该加个缓冲罐之类的,然后流量和调节阀加在罐子出口。不然两路相互干扰太严重
发表于 2017-10-26 14:35:31
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先描述清楚是怎么控制的,是一个关闭一个调节还是两个同时调节,是工艺引起的还是控制回路问题,这个确定后才能考虑怎么解决
发表于 2017-10-26 14:54:48
两个一起调节,两个分支管流量调节单回路公用一个主管物料。  详情 回复 发表于 2017-10-26 16:39
估计这两条管线是同样重要的,否则可以牺牲一条保另一条线。
在总管上加个缓冲罐并冲入氮气(选合适的气体),两根管线从缓冲罐上引出,估计能解决至少缓解问题。
发表于 2017-10-26 15:41:37
Crazy丶楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
wftoptech 发表于 2017-10-26 14:54
先描述清楚是怎么控制的,是一个关闭一个调节还是两个同时调节,是工艺引起的还是控制回路问题,这个确定后 ...
两个一起调节,两个分支管流量调节单回路公用一个主管。物料是肼。液体
发表于 2017-10-26 16:39:52
huio1983VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
这是多输入多输出系统。两个管子控制间存在耦合情况,可以采用解耦算法来。
与工艺关系不大,前面说的弄个缓冲罐是一种方式,不过增加投资,还要中断生产。
发表于 2017-10-26 16:46:33
曹书剑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
楼主说的很明白了 投上自动 互相干扰 阀门不停来回跳   把流量控制器的比例积分调调就好了
发表于 2017-10-26 18:54:42
调了,每个单回路pid看趋势都调成理想趋势了,但两个回路一起打自动就来回干扰来回震荡。
发表于 2017-10-26 23:44:18
主管多大,支管多大?
发表于 2017-10-27 09:33:29
都调慢点试试吧 互相照顾下 一个泵出口多个支路的应用很常见的 但是也许存在抢量情况 就不易稳 泵出口手阀别卡量 希望有帮助
发表于 2017-10-27 23:35:05
是离心泵还是往复泵,离心泵可控制总流量和压降大的一路流量,往复泵控制一路流量就可以了。
发表于 2017-10-29 14:14:52
那样的话需要控制泵的变频,因为你两个支管同时调整就会引起主管的压力变化肯定影响两条支管的调整。
发表于 2017-10-30 09:15:35
控制回路发生耦合了,相互影响。如何解耦合是个比较专业的问题,资料上算法很复杂,没搞懂,呵。笨一点的办法,增加设备吧,一台泵管一条管线,这样绝对可行。
发表于 2017-10-30 09:45:52
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
先用整定PID参数的方法,2个回路都适当加大P和I,使流量波动缓慢下来,实质就是均匀控制-模拟中间罐缓冲。
如果不行,就保控制精度要求高的那路,在另一路加前面的MV作前馈控制。
发表于 2017-10-30 16:11:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098539 second(s), 57 queries Redis On.
