loading
[讨论] 请问芳烃抽提装置中回收塔压力为什么为负值
4.2K |7
a6719804VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
溶剂
回收塔
塔顶压力,kPag
PIC4008
-50
-55~ -45
回流比(R/D)
FC4009/FI4010
0.65
0.5~0.7
汽提水比 (SW/S)
FC4014/FC4002
0.015
0.012~0.018
蒸汽凝水流量,t/h
FC4008
27
15~30
塔顶温度,   ℃
TI4024
71
塔底温度, ℃
TIC4026
176
174~178
发表于 2017-10-24 13:51:00
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 a6719804 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
logologoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
设置负压能够有效降低塔底温度,避免溶剂热分解,另一方面降低装置能耗,且回收塔负压较易获得:1 塔底汽提蒸汽经空冷为水相变产后负压,2 回流罐后气相设置真空泵。
发表于 2017-10-24 14:56:39
LQ198619 + 5 积极参与
气相冷凝,体积缩小,饱和蒸气压小于冷凝后体积缩小带来的压力降
发表于 2017-10-24 16:07:32
LQ198619 + 5 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
因为这些芳烃在常温常压下是液体
发表于 2017-10-25 21:26:53
LQ198619 + 3 积极参与
a6719804楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
和溶质和芳烃在负压下的状态有没有关系
发表于 2017-10-26 11:00:51
LQ198619 + 3 积极参与
奔跑郭继波45 发表于 2017-10-25 21:26
因为这些芳烃在常温常压下是液体
额这个不是原因吧   能说的具体点么
发表于 2017-10-26 11:03:50
LQ198619 + 3 积极参与
logologo 发表于 2017-10-24 14:56
设置负压能够有效降低塔底温度,避免溶剂热分解,另一方面降低装置能耗,且回收塔负压较易获得:1 塔底汽提 ...
谢谢   能说的具体点么
发表于 2017-10-26 11:05:23
LQ198619 + 3 积极参与
在负50kPa左右,塔底温度控制在174-178,溶剂和芳烃正常分离,如在常压或正压条件下,则需要更高的温度才能满足分离条件。但工业条件下环丁砜在200度+开始缓慢分解,生成二氧化硫,使塔环境成酸性,造成腐蚀且溶剂耗量增大。另外,在负压下操作,塔底温度降低,单位物料分离所需的热量**降低,当然降低能耗了。然后,控制较低的塔底温度所需的热源条件也**降低了,使操作条件缓和,设备压力等级也降低了。
发表于 2017-10-27 09:33:27
参与人数 2财富 +6 收起 理由
dispatcher + 3 深入讨论
LQ198619 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.174085 second(s), 79 queries , Redis On.
