[求助] rs485和4~20ma的区别
5.5K |18
现在仪表有多台流量计,都有rs485和4~20ma的输出,在接入DCS中,哪种方式更合理?rs485是如何接到dcs中的?
发表于 2017-10-23 06:59:15
【提示:直接搜索1854730可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 twinss 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议使用4~20ma进行信号传输,直接接到AI对应的通道就可以了,rs485是通讯,需要DCS有对应的接口,一般数量都不多。
发表于 2017-10-23 07:22:13
还是4~20MA可靠
发表于 2017-10-23 07:54:08
多问001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
流量信号要通过RS485接入DCS系统,流量计和DCS系统之间必须要建立通讯协议。流量信号通过4-20ma接入DCS系统,只需要对DCS系统进行组态即可。还有一点就是485通讯距离有限制的。
发表于 2017-10-23 08:13:54
你说的好像有点矛盾  详情 回复 发表于 2017-10-24 08:56
1、在DCS系统AI 通道允许的情况下,优先采用4~20mA信号接到DCS系统,因为模拟量信号传输是目前最可靠的方式。
如果系统通道不足而通讯卡(支持RS485)可以接入的情况下,可以采用RS485通讯方式接到DCS系统。从实际运行经验看,通讯方式故障率高于模拟量传输,速度稍慢,建议优选模拟量传输。
2、采用RS485通讯方式时,采用V类通信线分别连接到流量计侧RS485通讯接口(如果需要专用插头市场上有售)、和DCS通讯卡相应接口或端子排(大部分机柜内部已经由卡件接口连到端子排)。
发表于 2017-10-23 10:00:49
这个还要看你用途是什么,如果流量用于贸易交接等要求精准的场合,还是建议你用频率性好,模拟量主要用于显示与控制,RS485信号一般用于读取流量计的一些参数和诊断信息,有延时也不是实时数据。RS485信号就是总线信号,DCS中加通讯卡就行。
发表于 2017-10-23 17:45:23
jiyimuheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一个模拟信号,一个数字信号
发表于 2017-10-23 18:16:28
aku867606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
明明可靠性都是差不多的,话说这两个都是老外发明的,你有资格评论,说的跟专家似的
发表于 2017-10-24 07:12:18
对我没有资格,你有资格好吧  详情 回复 发表于 2017-10-24 07:58
对我没有资格,你有资格好吧
发表于 2017-10-24 07:58:21
idealhcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
多问001 发表于 2017-10-23 08:13
流量信号要通过RS485接入DCS系统,流量计和DCS系统之间必须要建立通讯协议。流量信号通过4-20ma接入DCS系统 ...
你说的好像有点矛盾
发表于 2017-10-24 08:56:22
事实就是这样的。哪里矛盾了?DCS系统与单体设备或其他系统通讯,不管是用RS485还是RS232通讯都需要建立握手协议才能进行通讯。4-20mA信号进入DCS系统,只要DCS系统卡件有AI卡,将信号接入卡件,再对卡件通道进行组  详情 回复 发表于 2017-10-25 08:14
知足常乐_AWVCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
4-20ma是标准电流信号,信号线直接接到DCS端子板上就可以,而RS485是个通讯,一套DCS上485接口没几个很少的,所以有特别要求使用485链接通讯的使用,一般的还是使用端子板链接也就是4-20ma电流信号
发表于 2017-10-24 08:56:38
yyhdybdd | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
一个模拟信号,一个数字信号,一般用4~20ma模拟信号比较多
发表于 2017-10-24 09:34:18
idealhc 发表于 2017-10-24 08:56
你说的好像有点矛盾
事实就是这样的。哪里矛盾了?DCS系统与单体设备或其他系统通讯,不管是用RS485还是RS232通讯都需要建立握手协议才能进行通讯。4-20mA信号进入DCS系统,只要DCS系统卡件有AI卡,将信号接入卡件,再对卡件通道进行组态,画面组态就能在画面上显示了。
发表于 2017-10-25 08:14:29
c3h5e8n1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
简单理解,4~20mA是电流信号,RS485是通讯协议。
4~20mA信号就是电流,与测量值现行对应的电流而已,但是其与485通讯比起来,传输距离长,信号延迟小,可靠性高。因此厂里面一般控制、联锁都用的是它。
485通讯,就是协议通讯了,通讯就牵扯一个信号延迟、丢包率等等,也就是说它的反应速度慢,而且出错的可能性更高,因此控制及联锁信号是坚决不能用的;但是通讯的好处就是信号传输完整,精确度高,而且可以一组电缆传输多个信号,这是4~20mA不能比的。
发表于 2017-10-25 09:09:06
qzuser_XCSWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
4~20mA稳定可靠,485节约卡件及电缆。485易丢包,建议不用于控制,维护也不方便。
发表于 2017-10-25 09:58:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122956 second(s), 83 queries Redis On.
