海奥膜
[讨论] 磁翻板液位计浮子破损
4.3K |28
568099860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
快找我买一个新的吧,保你一年不坏
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-22 09:02:09
压力过大引起的,可能是液位计切出丙烯没有排放。
发表于 2017-10-24 18:44:09
yjxnddd楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
感谢给我们提供了一个新思路
发表于 2017-10-25 11:49:17
潘多啦 发表于 2017-10-21 10:37
好吧。我们低温乙烯液位计用了十来年没坏过。
成套的东京计装的液位计。
我在其他工段有碰到这样的问题, ...
你好 你说的情况跟我们拆开的情况差不多 浮子卡在最顶部下不来 我们从顶部qc下来的 这是什么原因引起的呢 我们的液位一般波动不大
发表于 2017-10-25 11:51:16
你那个是不是也是负压系统? 浮子冲上去就是因为存在差压,给了浮子推力,力量很大的情况下,导致浮子变形,破损,卡死。 有可能连通器底部漏气冲上去,也有可能工况波动冲上去。(负压工况)  详情 回复 发表于 2017-10-25 16:43
温度聚变 浮子内部气体遇冷收缩了 导致的浮子瘪了吗 是这个意思吗
但我们丙烯的液位计也是在低温的条件下工作的 是好的
发表于 2017-10-25 11:55:07
潘多啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
yjxnddd 发表于 2017-10-25 11:51
你好 你说的情况跟我们拆开的情况差不多 浮子卡在最顶部下不来 我们从顶部qc下来的 这是什么原因引起的 ...
你那个是不是也是负压系统?
发表于 2017-10-25 16:43:24
潘多啦 发表于 2017-10-25 16:43
你那个是不是也是负压系统?
浮子冲上去就是因为存在差压,给了浮子推力,力量很大的情况下,导致浮子变 ...
你好 不是负压工况 压力1.4MPa 温度大概-35左右的液相乙烯
发表于 2017-11-7 22:46:11
你那个是不是也是负压系统?
不能排除在投用液位计的时间浮子冲上去的可能 还有一位海友说的是液位计切出后没有泄压引起的 我个人认为这个说法也有道理
发表于 2017-11-7 22:48:18
升级设计参数,肯定没问题
发表于 2017-11-8 09:18:31
chengxiemangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
比较同意8楼的说法,压力太大,压瘪了,赶紧再核实一下浮筒等的技术参数,是不是符合工况啊,到时别把浮筒体给压破了。
发表于 2017-11-9 12:37:10
SIEMONESKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
用过乙烯液位测量MAGNATROL的,也瘪过。要求密度小,压力大,浮子一般是钛金属的。后期判断主要是投用的问题。需先微开上侧工艺阀和底部排放阀,进行置换,排除空气;关闭底部排放阀;全开上侧工艺阀,充压和预冷,过一段时间后再开下部工艺隔离阀。关键是防浮子冲起撞瘪和急剧冷却,应该不会继续有问题,除非浮子本身质量问题。
发表于 2017-11-20 16:59:16
272933426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
质量问题  找个好的厂家
发表于 2017-12-7 16:36:42
幸福╰︶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
有杂质,或者材质不好
发表于 2017-12-11 08:51:15
科盛化学技术部VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
提高耐压力等级,更换浮子是了,液气混合容易这样
发表于 2017-12-12 15:22:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097967 second(s), 68 queries Redis On.
