[求助] 闪点与燃点的高低
3K |4
浩特VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
固体在发生燃烧时闪点与燃点的高低.闪点低与燃点吗?
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-20 06:27:31
【提示:直接搜索1853838可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 浩特 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
闪点:指在规定的加热条件下,并按一定的间隔用火焰在加热油品所逸出的蒸气和空气混合物上划过,能使油面发生闪火现象的最低温度,以℃表示。
燃点又称发火点,是指油品在规定的加热条件下,接近火焰后不但有闪火现象,而且还能继续燃烧5秒以上时的最低温度。
燃点比闪点一般要高0-20℃。
发表于 2017-10-20 11:41:39
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
对呀
发表于 2017-10-20 14:18:59
浩特楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
zdl1966 发表于 2017-10-20 11:41
闪点:指在规定的加热条件下,并按一定的间隔用火焰在加热油品所逸出的蒸气和空气混合物上划过,能使油面发 ...
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2017-10-20 20:31:24
闪点的温度低
发表于 2017-10-21 10:08:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073330 second(s), 24 queries Redis On.
