[讨论] 硫酸干吸酸浓度计的问题
4.8K |9
xiaokou884026VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
我们硫酸车间这几年干吸酸浓度计用的很不好,显示经常不准。也换了好几个厂家的,例如DDK,横河,川渝等。但都不理想,尤其是一吸和二吸的。想问问大家有没有用的好的,分享些经验!
发表于 2017-10-19 10:13:45
【提示:直接搜索1853531可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xiaokou884026 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用非接触式的环形电导率仪,只要维护得当用个20年没有问题。
发表于 2017-10-21 22:26:42
fujiusVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
楼主所提到的都是电导率方式的仪表。主要问题要看两点:①新鲜硫酸一般用98酸,吸收水分后浓度下降,下降到多少后作为废酸会排放掉。因为电导率测硫酸浓度在92%附近有拐点,所以想做横跨该区域的监测肯定测不了。②电导率测硫酸的浓度建立的是电导率与浓度的二维关系,如果吸收水分同时很多工艺杂质进入,并且量很大的话,原有的曲线关系会偏离很大,精度变差。
发表于 2017-12-25 16:28:12
guisfatherVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
吸收塔的用电导率的,干燥塔的用折光仪好用的的
发表于 2018-1-8 21:59:16
liuqe001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
MARK
发表于 2018-1-17 15:12:50
楼主留个联系方式,我们可提供相关方案
发表于 2018-5-14 16:36:12
danshenyouzuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP南非
DKK用的多
发表于 2019-2-11 22:25:26
没有人用福克斯波罗?估计你那不是酸浓仪问题
发表于 2019-2-12 08:34:44
从未有过VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
http://www.dyjkjd.com/index.html
CL100系列电导率、酸碱浓度仪,流通式结构DN25法兰连接。测元件与被测介质不直接接触,且无极化效应,特别适用于强酸、强碱及盐类等强腐蚀性介质的浓度测量。仪器广泛适用于火力发电厂、化工、冶金、制药、食品和环保等部门连续在线监测酸、碱、盐浓度或电导率,食品饮料CIP。
一、        主要技术指标
1.        测量范围
a) 浓度
测量介质        盐酸        硫酸        硝酸        氢氧化钠        盐水
浓度范围(%)
0~10
25~40
0~25
35~80
94~99.5
35~50
0~10
25~40        0~4
27~30
备注:不限于以上介质,其它介质可为用户提供电导率曲线绘制单独收费。
b) 电导率:
  0~50(mS/cm);0~200(mS/cm);0~500;0~1000(mS/cm);
  c) 温度:0~150℃;
  仪器精度:1.0级;
  温度补偿范围:0~150℃;
  温度系数补偿范围:30段(0~9.99)%/℃(可调);
            浓度线性化:30段;
  测量探头最高使用温度:150℃;
  测量探头最高使用压力:10MPa;
  测量探头采用高分子材料耐腐蚀性能好,适用于所以酸碱盐;
二、        仪器工作条件
  环境温度:0~50℃
  相对湿度:≤90%
  工作电源:DC24V;
负载能力:0-500Ω
防护等级:IP68
输出:2路4-20mA,浓度、电导、温度自由选择,以供给指示报警仪、记录仪、调节器、PLC、DCS等进行测量、指示和过程调节。
发表于 2019-2-12 09:38:41
可以了解下富士工业超声波浓度计  18615997765 微信
发表于 2019-3-19 14:07:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.215830 second(s), 65 queries Redis On.
