[求助] 往复压缩机负荷调节怎么动作
7.8K |22
这个是往复压缩机负荷调节图片,实现负荷调节,原理是什么,怎么动作
仪表空气电磁阀
仪表空气电磁阀
吸气阀
吸气阀
气动调节
气动调节
阀盖
阀盖
发表于 2017-10-16 10:53:46
【提示:直接搜索1851873可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zwd19830917 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
把进气阀强制顶开,气缸内气体被压缩时,气体又从进气阀排出,排气就减少,负荷降低。
发表于 2017-10-16 12:20:45
liuyudzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可变余隙容积调节。工作原理可变余隙容积调节是在固定余隙容积调节基础上,将固定余隙改变成连续可调的可变余隙,并且取消了控制辅助余隙腔与气缸之间的余隙阀,从而使可变余隙缸与外侧气缸直接相通。可变余隙调节由液压油、仪表与电气控制系统控制,可以实现对压缩机气量的实时、自动控制。
发表于 2017-10-16 13:13:45
用 什么顶开,没有看明白
发表于 2017-10-16 15:40:09
有操作开关,你看看说明书  详情 回复 发表于 2017-10-16 16:07
zwd19830917 发表于 2017-10-16 15:40
用 什么顶开,没有看明白
有操作开关,你看看说明书
发表于 2017-10-16 16:07:24
zhengpeiyuanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
缸头有一个进气阀和一个排气阀,进气阀只能进不能出,出气阀只能出不能进,就是2个单向阀,负荷是根据用气量,调节回流阀来实现的,回流阀一般是在最后出气罐和进气罐之间!
发表于 2017-10-16 17:07:09
快活王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
四个电磁阀应该有0%、25%、50%、75%、100%五个档位,要实现远程就地都能控制要求的话要有远程就地开关、控制逻辑图,四个电磁阀都得电是0%负荷,所有轴侧和盖侧的卸荷器都靠仪表风压力压下去,所以四个电磁阀都失电是100%负荷。
发表于 2017-10-16 17:23:22
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
应该是叫做旁路调节吧,
发表于 2017-10-17 08:15:26
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
往复式压缩机负荷不是在中控DCS画面上进行调节嘛?
发表于 2017-10-17 08:43:01
tiger_168168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
沈阳远大的机组吧!!依靠电磁阀控制气路,使相应阀动作,可控制不同的气路。一般只能按照一定的比例控制负荷,比如25%,50%,75%,100%等
发表于 2017-10-17 10:20:15
dreamforeverVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
电磁阀控制,25%,50%,75%,100%,回流阀控制流量
发表于 2017-10-17 10:34:23
发表于 2017-10-17 10:34:32
liuyudzh 发表于 2017-10-16 13:13
可变余隙容积调节。工作原理可变余隙容积调节是在固定余隙容积调节基础上,将固定余隙改变成连续可调的可变 ...
层主,这是可变余隙调节方式; 楼主的是无级气量调节系统~~~~使用压叉来对入口阀进行气量~也就是负荷调节的方式~~~~确实可以实现0回流~~!
发表于 2017-10-17 19:49:24
zhengpeiyuan 发表于 2017-10-16 17:07
缸头有一个进气阀和一个排气阀,进气阀只能进不能出,出气阀只能出不能进,就是2个单向阀,负荷是根据用气 ...
这是传统的调节方式
发表于 2017-10-17 19:50:02
快活王 发表于 2017-10-16 17:23
四个电磁阀应该有0%、25%、50%、75%、100%五个档位,要实现远程就地都能控制要求的话要有远程就地开关、控 ...
很认真的说,不对~~~传统压叉调节的电磁阀只有两位~~~~
发表于 2017-10-17 19:51:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130336 second(s), 75 queries Redis On.
