海奥膜
[求助] 不锈钢316L阀门与普通钢衬氟阀门哪个贵
10.9K |19
不锈钢阀贵。但衬四氟阀我们用过4个品牌,含工装,没有一家没有问题的。但是改造后却很好用。祝你好运!
发表于 2017-10-18 16:19:52
温州谊创阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
物料含有大量盐水,温度有常温-100℃不等,压力0~0.3不等,物料性质可以参考海水,工艺管道是316L,气动切断球阀选用316L的可以,选用碳钢衬氟也可以请假下这两个价格哪个便宜,谢谢大神给出答案
虽然楼主提问过了很长时间,但是我今天看见下面很多人的回复···都不准确!我要回复下
无聊含有大量盐水,用衬氟的可以,但是常温都有-100℃了,衬氟阀门就可以直接淘汰了,不用考虑!正常情况下,衬氟阀门的耐温是-25℃~180℃,温度太低,四氟内衬在开启与关闭中断裂,所以,我建议还是用316L,  但是根据本厂多年的产品工矿使用经验,以及客户的反馈信息,我可以确认,如果跟海水相同的介质,我建议,,楼主可以直接放弃316L的产品,寿命极短,如果安装上去,在水下更换难度大,维修保养难度更高,所以楼主可以用双相不锈钢2205材质、2507材质均可以达到楼主的要求!   我是谊创阀门技术,专业衬氟衬胶阀门!
发表于 2018-7-21 11:19:17
不好意思我描述的文字有歧义,物料温度是20~200℃,没有零下温度  详情 回复 发表于 2018-7-26 10:59
践行VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温州谊创阀门 发表于 2018-7-21 11:19
物料含有大量盐水,温度有常温-100℃不等,压力0~0.3不等,物料性质可以参考海水,工艺管道是316L,气动切 ...
兄弟,人家说得是常温到100℃不是负100℃
发表于 2018-7-24 10:02:53
先锋队楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-7-26 10:59:09
一只虾米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学一年  |  头衔:  【仪表小菜鸟】
可是你要考虑一点,仪表选型的材质不能低于工艺管道的材质。换一句话说,你都说仪表可以用CS+PTFE了,那为何工艺管道不用CS+PTFE的。工艺管道才是大头。
发表于 2018-7-26 14:07:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.288392 second(s), 55 queries Redis On.
