[讨论] 离心泵前的真空表
6K |11
江泰人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
离心泵在泵前装一个真空表,在正常开泵的情况下,是不是这个真空表计数在0(从下方吸水时)或0以上(水倒灌时)?          如泵后的阀门开大或开小时,这个真空表计数有什么样的变化?    如是泵前漏气或泵前过滤器堵时是不是就显示为负压且读数会增大?
发表于 2017-10-8 08:30:26
【提示:直接搜索1849280可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 江泰人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
471773886VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
离心泵入口真空表,出口阀开大、开小没啥变化,如果入口过滤器堵会成负压,长时间会造成叶轮气蚀。
发表于 2017-10-8 09:15:45
在正常开泵的情况下,是不是这个真空表计数在0(从下方吸水时)或0以上(水倒灌时)?  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:31
发表于 2017-10-8 09:15:46
江泰人楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-10-8 09:31:59
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
有必要安装真空表吗,一般都是出口安装压力表。
发表于 2017-10-8 11:45:29
正常是不装,因入口常堵,装个表易判断。  详情 回复 发表于 2017-10-8 13:16
天使的翅膀@VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
下吸水入口为负压!
发表于 2017-10-8 13:15:18
正常是不装,因入口常堵,装个表易判断。
发表于 2017-10-8 13:16:06
泵出口压力下降就可以判断出进口堵塞了呀,没必要进口装真空压力表了吧,进口加装真空压力表还容易导致漏气,对泵不好。  详情 回复 发表于 2017-10-9 08:59
人生旅途VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
江泰人 发表于 2017-10-8 13:16
正常是不装,因入口常堵,装个表易判断。
发表于 2017-10-9 08:59:30
Pemical666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
泵后的阀门开大,泵流量变大,入口真空度变大,真空表读书肯定变大;阀门开小同理。泵前漏气真空度变小,读书减小。石油化工的油泵有的规范要求进出口均应设压力表,水泵倒不是很清楚。
发表于 2017-10-9 09:15:25
柳絮纷飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
真空表就是入口的压力表。入口的流量加大了,流速增加,压力就会下降,开大出口阀,入口的压力会降低。泵的入口管道漏气会影响泵的流量。泵的出口管道不会漏气,因为出口的压力多为正压,入口滤网阻塞会使泵入口压力下降,同时出口压力流量也会降低,严重的会使泵振动。
发表于 2017-10-10 01:17:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083123 second(s), 46 queries Redis On.
