[讨论帖] 乙烷制乙烯:你关心的三大核心问题,专家有解
2.8K |2
我夲善良 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/3)
近期,乙烷裂解制乙烯工艺以其低成本、高收率、高回报的优势迅速引起国内炼化企业的关注。但同时也有不少业内人士认为这一路线尚具风险,物流、供应等都成为他们关注的焦点。6月14-16日于北京举办的“2017(第六届)亚洲炼油和石化科技大会”上,在“以进口乙烷为原料在我国发展乙烷裂解制乙烯的可行性探索”这一访谈环节,几位参与嘉宾对以下内容进行了精彩的讨论和对话。在他们看来,供应量、物流运输、工艺都不再是问题。
    供应量是否有问题
    石油和化学工业规划院副院长史献平认为,乙烷裂解制乙烯路线主要具备两大方面的优势:一是投资较低,二是原料成本较低,尤其是乙烷目前在价格上处于低点,大概比石脑油低1000~2000元/吨,成本优势巨大。但是,史献平提醒说,这条路线不仅仅只有优势,它还存在两个劣势:一个是原料风险问题,因为国内没乙烷资源,主要依靠从美国进口,所以就有资源量、价格和物流运输的风险;另一个就是产品比较单一,主要产品就只有乙烯,其他的副产品几乎没有,一旦乙烯的下游产品价格下降,生产企业将会承受很大的压力。
    在IHS油品及NGL中游市场董事总经理Darryl•W•Rogers看来,乙烷供应量并不是主要问题,价格波动仍然是乙烷制乙烯路线的最大风险。
    Rogers表示,在供应量方面,当前全球乙烷需求约为每天140万吨,乙烷的产能约为每天240万吨左右,产能在未来的两三年如果有一定的上升,供应量也将随之增加。
    价格是否会现波动
    “当前乙烷的价格非常低,同时也有大量的乙烷可以帮助我们进行乙烯的生产,但是我们需要考虑一些传统裂解原料作为选项,因为我觉得乙烷的价格不会持续维持在低迷的水平。乙烷价格将会与原油价格形成关联性,从历史上看来,比如根据石脑油在中国的使用情况来看,今后乙烷价格可能会有极大的波动。”Rogers说。
    在工艺方面,KBR首*烯烃技术顾问Michael•J•Tallman认为,乙烷裂解收率可达80%,而其他原料都无法实现这一点。
    “如果你没有打算生产别的产品,只想要乙烯,就可以选择使用乙烷的技术路线,如果还想要其他产品的话,比如生产苯等副产品,建议就不要采用乙烷这条技术路线了。”Tallman说。
    物流建设是否能跟上
    相比于价格、工艺等方面存在一定风险,业内人士认为,乙烷的物流运输方面情况较为乐观。
    据了解,乙烷物流运输主要包括美国管道情况、出口终端情况、海上运输和中国接收终端情况。康泰斯集团执行副总裁AjayDashqutre表示,美国的管道设施已经非常完善,美国主要有两个出口乙烷的港口,一个是在南部的德克萨斯,一个是在北部的宾夕法尼亚,目前往欧洲和印度都有出口。
    “如果出口100万吨乙烷,则需要在码头建设液化装置、存储和装船装置。这些并不是限制条件,当中国的公司开始去采购乙烷或者签署意向合同的时候,对交付此类产品感兴趣的公司自然就会出现。”Dashqutre说。
    “美国的情况比较乐观,中国在接收方面也没有麻烦,只要是我们的乙烯裂解装置距离港口不是特别远,也可以通过管道来运输,储存需要一些制冷的设备跟上,但是不会比接收LNG更难,所以应该说只要是美国的出口终端能够满足供应的话,我们的接收终端存问题应该不大。”史献平说。
    Dashqutre告诉记者,中国的东海岸从北部一直到南部有很多接收的港口,建议中国企业最好到这些港口建设存储罐,或对现有的存储罐进行改造,可以用来接收乙烷。Dashqutre表示,其实最需要考虑的是关于建造裂解炉的地点,越接近接收港口越好,这样可以减少管道运输投入。
    至于海上船运,记者在采访中了解到,随着船舶技术的创新,更适合运输乙烷的船只已经被建造出来。Hartmann集团董事长AlfredHartmann表示,从美国来到中国大约是2万千米,LPG、LNG船对乙烷的运输并不是很高效,为此Hartmann集团做了创新的的设计,这是一个更加创新、安全、灵活、经济环保的液化气运输船,可以运输更多的乙烷。
    “我们每年可以有6次航程,总共是30万吨,如果你有100万吨的话我们需要3.5条船,最多4条船就足够了。”Hartmann说
发表于 2017-10-6 10:58:52
【提示:直接搜索1849021可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 我夲善良 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-10-6 19:28:04
ehe911 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2017-10-10 14:02:49
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105246 second(s), 45 queries Redis On.
