[求助] 导波雷达液位计故障
4.4K |16
#孤枫漂流#_IOQIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
请高手不吝赐教,现装有导波雷达液位计,本身显示仪表显示是正常液位,远传到显示仪表上就是满量程,这是在怎么回事,显示仪表换了好几个都是如此,是不是电子模块坏了呢?在哪里可以购到,品牌不一样的能通用吗?
发表于 2017-10-4 14:18:49
tiandiyixian + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 #孤枫漂流#_IOQI 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用信号发生器仿真一下看下是不是对着起来,对得起来就是液位计输出模块坏了,对不气路就是卡件或通道问题
发表于 2017-10-4 14:36:53
tiandiyixian + 2 积极参与
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
测量一下液位计输出信号不就知道了吗?这样最基本的工作都不做就直接换表试?
发表于 2017-10-4 14:49:43
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
显示表是要设置量程的,是不是没设或是和仪表不一样:另外,就像大家说的,给个假信号,看雷达输出模块是不是坏了
发表于 2017-10-4 15:14:07
xgg200234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
你现在不是换远传表的问题,即是远传表量程设置不一致,也不会出现满量程的问题,现在首要的是用万用表串进去,测量一下回路电流是否已经超过20mA,如果超过,看看雷达液位计的设置,如果确保设置没问题,那就是液位计的输出模块有问题了。
发表于 2017-10-4 17:09:27
#孤枫漂流#_IOQI楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
首先感谢各位的参与,这是6.10米导波雷达液位计一直躺在仓库里有几年了,最近刚装上去,一直显示正常,中间偶尔远传仪表跳跃到5.888米,这两天突然一直显示这样,现场头一直显示正常,而且远传仪表上的电流才1.6mA,不知是否确定远传输出模块有问题,
发表于 2017-10-5 08:03:15
#孤枫漂流#_IOQI 发表于 2017-10-5 08:03
首先感谢各位的参与,这是6.10米导波雷达液位计一直躺在仓库里有几年了,最近刚装上去,一直显示正常,中间 ...
回路电流1.6mA?远传表显示满量程?中间的跳跃,可能是进料或者其它干扰所致
发表于 2017-10-5 08:38:03
前行85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现场检测确定仪表正常,看看是不是室内与现场量程不一致或者安全栅故障
发表于 2017-10-5 22:41:21
感谢各位参与,貌似是输出模块损坏,换个新的就显示正常。现在是换下这就旧是哪里出问题了,有没有修的价值。还有必须到原厂购买吗?其他品牌的通用吗
发表于 2017-10-6 07:27:20
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
HART475打回路测试,再测实际电流,再一次二次表量程是否一致。
发表于 2017-10-6 09:02:42
我也是醉了,这几天显示不正常就跟厂家联系,新买一个输出模块。因为现场显示正常,就装上等新的,今天下午远传突然显示正常了,
到底是哪里有问题啊,条件简陋,乜有手操器,信号发生器~!
发表于 2017-10-6 16:23:02
我们是小企业,手上没有手操器、信号发生器都没有呢,因为我是拆另外一个雷达液位计的模块试的,正常。所以我认为这个输出模块没有输出信号,因为采购还在走程序,我就把旧的装上,现场显示正常的因为,现在出现的情况是早上出现罐子满量程5.998/5.889,午后显示正常液位,这两天都是如此,都有规律了:有知道原因的告诉下
发表于 2017-10-7 14:15:07
你量一下变送输出的电流,与量程对比一下,如果显示的值,在量程范围之内,但变送输出超过20MA,并且没有故障显示,则此变送输出有问题
发表于 2017-10-7 14:19:14
梅雨づ辉煌_YPHIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
自己先测一下它的输出电流吗,看电流在判断问题。如果电流跟表头显示正常就是卡件有问题或如果电流跟显示不一样那就是模块输出远传通道故障
发表于 2017-10-7 18:23:04
chadengshengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
看看变送输出对应的4-20mA对应的满量程时多少吧
发表于 2017-10-8 15:20:23
wx_祭易497497VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
只能测量线路电流了。把远传表接线断开,串万用表
发表于 2017-10-9 19:11:31
雷达雷疯子~~~~~~~~~ 。。。哥  是  来  看  笑  话  的  挖   。。。。。。
发表于 2017-10-10 00:22:10
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190843 second(s), 132 queries , Redis On.
