[讨论] 测量热水用什么流量计好
5K |20
dangzhengjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
大家国庆快乐,请教一个问题,测量热水用什么流量计好。  介质:热水,温度:小于100度,压力:小于0.5mpa。考虑到长期使用,流量计内部肯定会结垢,有啥流量计好推荐的!
发表于 2017-10-3 20:59:26
【提示:直接搜索1848715可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 dangzhengjun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
dangzhengjun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
个人感觉电磁流量计还行,但是结垢这个问题,还不是很清楚。
发表于 2017-10-3 21:00:30
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
有钱的话,建议用外夹式超声波流量计。
发表于 2017-10-3 21:39:56
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
口径多大?
大口径一般都是外贴式超声波流量计,还有选用巴类流量计
口径小一般电磁
假如不是计量,可选用孔板节流装置
发表于 2017-10-4 08:00:44
xgg200234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
孔径小的话,用电磁,孔径大的话,用孔板吧,标准节流件,实惠。
发表于 2017-10-4 08:50:56
用孔板流量计还便宜
发表于 2017-10-4 09:20:26
bianqyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
建议使用电磁,衬四氟,必须分体。亲身体验,一体式经常热保护。
发表于 2017-10-4 10:38:52
如果不是特别脏的水,首先这个肯定不能用电磁,如果是自来水差不多的,建议用涡街流量计,其次用差压流量计
发表于 2017-10-4 11:09:28
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
用转子的,好清洗
发表于 2017-10-4 11:10:49
49205455 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
用金属转子流量计,结点垢不怕。
发表于 2017-10-4 14:41:00
首选电磁流量计,4F衬里,分体式,结垢严重的装刮刀电极
发表于 2017-10-4 16:33:34
ftecagan247VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
用电磁流量计吧
发表于 2017-10-4 20:03:30
zhuangych | 显示全部楼层       最后访问IP香港特别行政区
精度要求不高,可以用转子,精度要求高,可以用电磁,漩涡流量计。
发表于 2017-10-5 22:59:43
口径先给出来,流量计做什么用的,结合实际和成本,才能从适合的大类中选出最优。
发表于 2017-10-6 10:25:03
和往事说再见VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电磁流量计
发表于 2017-10-10 16:47:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097920 second(s), 67 queries Redis On.
