企业辐射化工推广
[求助] 密封问题
2.7K |7
wangxq1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
加氢进料泵进口压力0.5MPa,出口压力19.3MPa,而外冲洗油的压力只有0.9MPa,外冲洗油的压力不是应该比介质压力高吗?;还有透平介质进口压力14.5MPa,而密封冲洗油的压力只有3.3MPa,这些问题都纠结了好久,哪位大神帮我解答一下
发表于 2017-10-1 09:25:11
【提示:直接搜索1848368可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangxq1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这属于带压式的串联密封PLAN53B,冲洗油压力高于介质压力,一旦介质端密封泄漏,密封液会进入到泵腔内.
发表于 2017-10-1 22:26:59
gaodi913VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
技术顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
外冲洗油的压力不是应该比介质压力高吗?
冲洗油的压力大于密封腔压力,密封腔压力不等同于进口压力或出口压力!
发表于 2017-10-2 11:29:22
密封冲洗压力高于入口压力。因为出口端有平衡盘减压(平衡盘一般在轴向有迷宫密封)再加上平衡管从入口端接到平衡盘和出口机封之间,所以出口端机械密封冲洗压力和入口端机械密封冲洗压力一样都是稍高于泵入口压力。
发表于 2017-10-2 22:37:11
笨猪头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1 确切说,外冲洗油的压力是要高于泵的密封腔的压力,一般两端支撑的多级泵的密封腔压力也就是高于入口0.2Mpa,而外冲洗油的压力要高于腔压0.2Mpa,计算一下,基本就在0.9Mpa;2.关于透平,理解了原理就能理解了,可以将透平理解为泵的反转,高压液体从泵的高压出口进入,从低压进口流出,估计你能这台透平的腔压也就在3.1Mpa左右
发表于 2017-10-5 20:48:39
在路上_lianghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
进料泵与透平均选择的是BB5结构,有一个平衡管将泵的入口与出口平衡,密封腔的压力基本可以认为等于入口压力,所以进料泵的密封腔压力是0.5MPa,外冲洗油的压力一般高2bar即可。透平的道理是一样的。透平出口的压力根据该装置工艺流程确定,可能是28bar。
发表于 2017-10-9 16:58:39
柳絮纷飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
是否可以这样理解:如果是双支撑泵,那么泵入口端的机械密封需要密封一级入口的压力,(就是0.5Mpa);泵出口段用平衡管与入口端相连的,出口段的的机械密封需要密封的压力也是一级入口压力,(就是0.5Mpa)。外冲洗有的压力比0.5高2bar就好了。冲洗压力0.9就足够了。
发表于 2017-10-10 01:05:02
戈壁神狐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
封油压力只要高于密封腔压力0.05-0.1Mpa就够了。
发表于 2018-9-4 13:41:53
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.087867 second(s), 49 queries Redis On.
