[讨论] 天燃气管道快关阀
2.3K |9
送燃气锅炉的天燃气管道上,是不是进锅炉前要加一个开启阀?这个阀门是快关阀吗?谁能帮提供个阀门选型参数和型号?谢谢
发表于 2017-9-29 18:39:24
【提示:直接搜索1848127可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 绿豆上网 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
还有天燃气管道的紧急切断阀的关闭时间是多少?规范有要求吗?
发表于 2017-9-29 19:44:51
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要要求是加电关闭,手动打开的电磁阀。
发表于 2017-9-29 21:25:41
口径不说,响应要求不说,工艺参数不提,这个没办法选
发表于 2017-9-30 08:39:47
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
介质 口径 温度 压力 阀前后差压 流量要求 基本就可以定下来选什么阀门了
发表于 2017-9-30 08:58:36
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
用球阀,需要快速动作,要选用气动控制,最好再配个快排阀,这样阀门动作更快
发表于 2017-9-30 09:15:40
请叫我小毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
鉴于安全起见,应该加一个气动阀,使用球阀就可以。容易控制。
发表于 2017-9-30 10:03:04
longxh28VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
根据GB50041-2008第13.3.2条,应在锅炉房室外与锅炉房燃气浓度报警装置联动的总切断阀
可供选用的阀门有:气动阀、电动阀、电磁阀
切断时间:10s
阀门选型规范:CJ/T394-2012 燃气紧急切断阀
发表于 2017-9-30 11:56:37
mengqingjuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
路过学*下,这个问题还真没有详细了解过,但是装车系统的速关阀我用过,气动的,时间大概在2S,不知道和这个系统是不是有参照作用。
发表于 2017-9-30 16:46:16
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
可供选用的阀门有: ...
这个是针对天然气供气方的,针对天然气外漏时作的切断保护;燃气锅炉的燃烧器控制系统还设置有一切断保护阀门,是针对锅炉设备异常时需紧急停炉用的。
发表于 2017-10-3 16:35:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080896 second(s), 63 queries Redis On.
