海奥膜
[求助] 法兰密封面有磕碰,能否返修,有AI,有啥依据没有
4.6K |14
Asamu1912VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
WN3”-300 RF 法兰密封面发生磕碰,深度4mm,径向投影尺寸已超,现场AI已知道,能否修补法兰密封面,有啥依据没有,求助!
发表于 2017-9-28 10:27:18
【提示:直接搜索1847728可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Asamu1912 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hecaifuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
先补焊,再车床加工,我们以前也补过,没有什么依据
发表于 2017-9-28 10:36:16
同意楼上所说,补焊再加工即可,不影响使用
发表于 2017-9-28 10:57:45
可以修补法兰密封面,只要修好后不泄露就可以了。没有啥依据。
发表于 2017-9-28 11:27:34
用金属修补剂试试。
发表于 2017-9-28 16:19:46
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
可以在线车床车下吧
发表于 2017-9-28 21:30:57
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
常用办法,补焊+探伤。
发表于 2017-9-28 21:40:41
只能补焊,不然密封会有问题的,要说依据的话就是密封面粗糙度有要求。
发表于 2017-9-29 08:44:40
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
补焊完 机加,然后做 PT  防止出现裂纹  因为 法兰多为锻件 出厂都是有热处理要求
发表于 2017-9-29 08:55:15
堆焊,打磨或者堆焊后车一下。
发表于 2017-9-29 09:03:53
wangchaotiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
按大多海友意见,补焊+机加+检测,正常情况下,标准件采购后应做好成品保护,法兰出厂密封面也应有相应保护措施防止磕碰,如塑料保护盖等。磕碰4mm可是够厉害了!
发表于 2017-9-29 11:14:36
压力不是过大情况下,可以补焊再打磨处理,使用不会有问题,太大压力建议不要这样做,更新
发表于 2017-10-2 10:30:33
yangtzeliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有缺陷就可以维修,需要打磨的打磨,需要焊补的焊补。按照相关的法兰规范和压力容器规范的要求去做就行
发表于 2017-10-10 17:16:31
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
法兰密封面磕碰,投影尺寸已超, 锻件补焊必须取得设计者同意 ,如补焊深度超过公称壁厚的1/3,或10mm, 或补焊面积大于锻件总面积的10%,该锻件不允许进行补焊,应予报废。(20584)
 缺陷处打磨处理, 表面检测,  补焊, 进行探伤,加工密封面,
发表于 2017-10-11 10:26:46
见GB/T150.4-2011  6.2.1P322应该焊补后,车削,并考虑无损检测,及热处理。
发表于 2017-10-12 13:16:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103237 second(s), 92 queries Redis On.
