[已解决] 请教大家几个简单的流程问题
2.9K |16
793181920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教大家几个简单的流程问题,问题已解决
发表于 2017-9-27 22:58:30
【提示:直接搜索1847643可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 793181920 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
793181920楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2017-9-28 21:51:40
大家帮我看看呢
发表于 2017-9-28 21:58:10
似锦丶_DTIFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
我回复下我认为的(3)高点排气的目的是刚开始开车的时候用的吧,就是首次进水的时候,会有空气在管道内聚集,气体一般都聚集在高点,所以通过此位置排气。
发表于 2017-9-29 00:20:44
starryskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
序号7应该是防污隔断阀:普通型防污隔断阀为两个止回阀串联而成。 工作原理:防污隔断阀为二个止回阀串联而成,当其中有一只密封破坏时,另一只还起密封作用,防止回流。但二只止回阀密封同时破坏后,就失去了止回作用,其安全可靠性相对差些,工作原理较简单。 防污隔断阀在普通型基础上中间加排水器,这样即使二只止回阀密封同时破坏,其也能起到防止回流污染的作用。
发表于 2017-9-29 11:08:34
序号6应该是减压阀,至于有没有与液面有联动,得看热控的设计
发表于 2017-9-29 11:09:56
序号4的两个阀门,上面的阀门的目的是隔断母管来的压力,下面阀门的目的是隔断设备的压力,估计中间的PI很重要,不然不会这么浪费的
发表于 2017-9-29 11:12:15
序号5是高点放空气门,放空气门平时是关闭的,主要是做管线水压试验时排空气用,还有就是管道检修时,打开放空气门可以排净管道的积水
发表于 2017-9-29 11:15:42
除雾过滤器下面的小箱子应该是疏水箱,POLY HOSE应该是塑料管
发表于 2017-9-29 11:17:36
似锦丶_DTIF 发表于 2017-9-29 00:20
我回复下我认为的(3)高点排气的目的是刚开始开车的时候用的吧,就是首次进水的时候,会有空气在管道内聚 ...
之前见过的都是没有高点排放的
发表于 2017-10-11 18:42:32
starrysky 发表于 2017-9-29 11:12
序号4的两个阀门,上面的阀门的目的是隔断母管来的压力,下面阀门的目的是隔断设备的压力,估计中间的PI很 ...
开车后这两个球阀都是开着的状态
发表于 2017-10-11 19:11:50
logologoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
图6:自为式压控阀,图中可见引阀后压力控制,当阀后压力低于设定值时开启。
发表于 2017-10-11 23:08:19
793181920 发表于 2017-10-11 19:11
开车后这两个球阀都是开着的状态
前后球阀应为检查用,可关闭前阀测后路压力,也可关闭后阀测前路压力。
发表于 2017-10-11 23:12:06
8   液封,9    溢流
发表于 2017-10-11 23:24:20
7    止逆,6    自力式压控阀,5    高点排空,常用于水管道开工时排净管内空气。
发表于 2017-10-11 23:27:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090445 second(s), 40 queries Redis On.
