[求助] 不同尺寸管道流速问题
3.7K |14
萧十一烷VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
使用3公斤氮气压氯硅烷到储罐,原来是使用1 1/2英寸管道,流量是12m3/h。
现在改用1英寸管道,流量大约是多少?这个应该怎么计算?
发表于 2017-9-25 18:33:29
【提示:直接搜索1846883可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 萧十一烷 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
a114977445VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
取决于你氮气流量,管道改小的唯一区别是压损提高了。
发表于 2017-9-26 11:31:00
都是使用3公斤的氮气,流量固定。将氯硅烷从槽车压入储罐。只不过两次使用的管道尺寸不同。  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:06
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
流速大概一致,流量按面积减小
发表于 2017-9-26 13:35:14
流速为何一致?有没有相关的依据或者定理?  详情 回复 发表于 2017-9-27 20:24
萧十一烷楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
清城君 发表于 2017-9-26 13:35
流速大概一致,流量按面积减小
发表于 2017-9-27 20:24:40
伯努利方程p1+[ρ(v1)^2]/2+ρgh1=p2+[ρ(v2)^2]/2+ρgh2 压力和位差没变,阻力差距不大忽略的话流速就一样了  详情 回复 发表于 2017-9-28 08:04
发表于 2017-9-27 21:06:27
流速不变,流量根据截面积计算。
发表于 2017-9-27 21:08:50
你好,这个流速不变是否有相关的定理?能否提供简单的计算过程?  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:18
w1d3d55 发表于 2017-9-27 21:08
流速不变,流量根据截面积计算。
发表于 2017-9-27 21:18:31
发表于 2017-9-28 08:04:23
压损高而已,整体时间会变长一点其他没影响。
流苏不变不可能的,如果压力固定。肯定变
发表于 2017-10-10 10:32:21
流苏不变不可能的,如果压力固定。肯定变
发表于 2017-10-10 10:32:36
流苏不变不可能的,如果压力固定。肯定变
发表于 2017-10-10 10:32:39
刚大概算了下,差别不大,1.5“对这个流量来说太大了管子,换成1”都还大。压损基本没有差别。
发表于 2017-10-10 10:37:09
发表于 2017-10-10 10:37:32
刚大概算了下,差别不大,1.5“对这个流量来说太大了管子,换成1”都还大。压损基本没有差别。无非就是从0.05mbar到0.1mbar这样。跟气源压力数量级上的差距可以忽略
发表于 2017-10-10 10:38:17
发表于 2017-10-10 10:38:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089363 second(s), 33 queries Redis On.
