企业辐射化工推广
[讨论] 立式液化石油气罐计算所需的安全阀为什么比卧式的大那么多?
1.8K |10
林洁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
欢迎各位大神们帮忙解答啊
发表于 2017-9-22 14:08:56
【提示:直接搜索1845916可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 林洁 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
润湿面积相同应该一样
发表于 2017-9-25 21:32:08
请把条件讲清楚:如果相同直径相同容积,差别不应该太大...
发表于 2017-9-26 08:08:59
按立式计算的时候,要输一个充装高度,然后用SW6算出来所需的安全泄放面积大的吓人  详情 回复 发表于 2017-10-10 14:07
林洁楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
发表于 2017-10-10 14:07:56
请出示截图  详情 回复 发表于 2017-10-10 14:17
请出示截图
发表于 2017-10-10 14:17:33
遺忘=遗忘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
排放介质立式和卧式的膨胀量一致, 由于气相空间有限 , 所以立式的排放面积大
发表于 2017-10-11 10:48:41
装量系数不是一样的?  详情 回复 发表于 2017-10-11 10:52
装量系数不是一样的?
发表于 2017-10-11 10:52:46
初步判断楼主计算过程中,充装高度与液位高度弄混了
发表于 2017-10-11 13:32:44
高度你看单位,是米,不是毫米。!!!
发表于 2017-10-12 07:57:35
好吧,我查了一下,果然是输成毫米单位了还是你有经验呐  详情 回复 发表于 2017-10-17 14:55
15269377660 发表于 2017-10-12 07:57
高度你看单位,是米,不是毫米。!!!
发表于 2017-10-17 14:55:24
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主的贴子不错,这样的对比没有进行过。但通过看GB150给的计算公式,两者应该差不多。计算容器的泄放量,椭圆封头卧式容器长度按L+0.3D0(容器总长+0.3倍容器外径)计,立式容器长度按h1(容器最高液位)计。这样对比来看,同样规格尺寸盛装同样介质的液化气体容器,卧罐的安全泄放量应该比立罐大,因此所需的安全阀卧式的要比立式的大。
发表于 2017-10-19 10:48:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139861 second(s), 60 queries Redis On.
