[讨论] 东京计器液压泵油液不足时会有什么影响?
1.4K |1
安徒生 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
首先,液压泵油液不足是怎么回事呢?大家跟着东京计器油泵小编一起来分析液压泵油液不足的原因:
一台WZ25一20型挖掘装载机,工作中出现挖掘或装载速度都很慢甚至动作时有时无的现象,但压力表指示正常。据外表观察,油管及工作部件连接处均未出现漏油现象;吸油液压胶管也未见变形。经分析断定,故障的原因是由于供油量不足而造成。原因有:油箱油盘不足、齿轮泵磨损严重、溢流阀弹簧失效或阻尼孔堵塞、内泄、换向阀不到位以及其他阀或管路堵塞等。维修时,逐一对上述可能出现的故障部位进行了检查。
登录/注册后可看大图
那么液压泵油液不足时会有什么影响?
当油箱中的油液不足时,液压泵容易吸空,进人系统中的油液量减少,造成挖掘或装载动作速度变慢或动作时有时无。检查油箱油位计,未发现油量不足。齿枪泵磨损严重齿轮泵磨损严重会导致内泄增大,造成液压泵输出流量不足、工作压力下降。因压力表显示工作压力正常,故齿轮泵应没有问题。
滋流阀故障若阀内弹簧失效,液压泵输出油液将直接经滋流阀流回油箱;若阀芯上的阻尼孔堵塞,阀芯就不能自动调整滋流阀阀口的大小,溢流阀起不到稳压溢流的作用,当阀芯停在阀口开大的位置时,可使大部分油液经滋流阀流回油箱。这样就会造成系统中的油液量不足。拆开检查,弹赞并未失效;阀芯上的阻尼孔也未堵塞。因此,在工程机械的使用过程中,一定要经常检查易损部件,特别是易被忽略的部位。
发表于 2017-9-20 11:33:51
【提示:直接搜索1845072可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 安徒生 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ZYVJLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
**扶持项目
# 产业政策内容编辑及解读;
#  扶持资金申报技巧培训;
#  发改委工程实验室认定及资金申报;
# 申报资金项目的策划及资料撰写;
# 为双创企业做申报扶持的孵化;
# “产业政策运营官”“项目申报专员”岗位培训;
http://www.zhengcehongli.org/
发表于 2017-9-20 16:35:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057705 second(s), 32 queries Redis On.
