[求助] 求教气体中氯化氢可以用固体片碱吸附吗?
3.8K |9
wangjia440244VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
工艺中一个真空精馏塔,原蒸馏出主要为乙醇,含有1%――3%氯化氢,真空度-0.08mpa,为了防止酸性气体进入真空泵造成腐蚀,泵入口前加装了碱液中和。现蒸馏介质改为dmf和氯化氢,蒸馏真空度提高到-0.099mpa,如前面加碱液真空度下碱液会沸腾抽走,是否可采用固体片碱中和?固体片碱中和效果怎么样?固体片碱怎样布置会不影响真空度?又没有类似工艺的专家给解惑一下,谢谢!
发表于 2017-9-20 10:06:59
【提示:直接搜索1845025可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 wangjia440244 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
孤单的狼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如前面加碱液真空度下碱液会沸腾抽走,,,会沸腾抽走吗?
另外你说的片碱中合,好像没这样做的吧
发表于 2017-9-20 11:12:16
防盗门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
肯定不可以。氯化氢没有水没有酸性。再说气固反应接触面积太小。
发表于 2017-9-20 18:49:43
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以。片碱吸附罐如果设计小了会产生阻力,真空泵抽气速率会受到影响。
发表于 2017-9-20 18:52:45
tf176VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
液碱是可以的,但需要调整合适的浓度。楼主查一下 氯碱工业理化数据手册 里面液碱浓度、温度与水蒸汽分压的关系
发表于 2017-9-20 20:50:26
发表于 2017-9-20 20:50:38
似锦丶_DTIFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
认同你的观点。
发表于 2017-9-21 00:01:19
杨伟涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不行。他俩是离子反应。建议出口碱液降温或者,直接不管,反正蒸发出来的只是醇和氯化氢,不会腐蚀泵的
发表于 2017-9-21 12:42:09
淄博腾乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么要考虑中和呢?现在有一款新材料对盐酸 氯化氢都能起到很好保护设备的涂层,看看楼主有兴趣吗
发表于 2017-9-27 08:33:38
xingjiecheng012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以用有机胺类,然后用液碱重生,
发表于 2017-9-27 13:22:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134164 second(s), 72 queries Redis On.
