[求助] 常压储罐观察有倾斜迹象
2.6K |14
零零零VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请各位朋友明示:常压储罐观察有倾斜迹象,使用中应注意哪些?到什么程度禁止使用?
发表于 2017-9-19 09:58:21
【提示:直接搜索1844718可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 零零零 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
既然已经观察到倾斜迹象,就应该立即停止使用,清空物料,查出原因采取措施后进行使用。千万不要不见棺材不死心,造成更大的事故
发表于 2017-9-19 10:03:07
既然观测有倾斜迹象,一定要进行实际测量确定,如果的确倾斜了,要查明原因,在作出是否继续监测使用的结论。
发表于 2017-9-19 11:02:53
已安排下一步进行检测。什么情况下能够监控使用,什么情况下停止使用呢?  详情 回复 发表于 2017-9-19 12:12
零零零楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
taozb 发表于 2017-9-19 11:02
既然观测有倾斜迹象,一定要进行实际测量确定,如果的确倾斜了,要查明原因,在作出是否继续监测使用的结论 ...
发表于 2017-9-19 12:12:28
这个不能简单地给出意见啊,要根据具体的检测情况来判断,是地基基础原因?还是罐体自身结构原因?还是有其他情况啊?结合具体的情况分析以及事态发展趋势预测作出判断。  详情 回复 发表于 2017-9-19 13:48
发表于 2017-9-19 13:48:38
应该是基础的原因。  详情 回复 发表于 2017-9-19 16:33
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
应当立即封停,禁止使用。
发表于 2017-9-19 14:41:37
taozb 发表于 2017-9-19 13:48
这个不能简单地给出意见啊,要根据具体的检测情况来判断,是地基基础原因?还是罐体自身结构原因?还是有 ...
应该是基础的原因。
发表于 2017-9-19 16:33:37
要是基础的问题,那必须请土建方面的专家进行论证,是否能够采取补救措施进行基础加固,还是储罐不能使用了?必须有专业机构和专业人员作出论证。  详情 回复 发表于 2017-9-19 16:37
零零零 发表于 2017-9-19 16:33
应该是基础的原因。
发表于 2017-9-19 16:37:40
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
既然发现了,应当立即封停,禁止使用。
发表于 2017-9-19 18:25:11
喆喆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
可参考API653标准,里面有倾斜的测量,以及允许的倾斜度,可以请专业人员进行检测,根据检测结果再定后续处理。
发表于 2017-9-19 20:09:38
可视倾斜说明已经较严重了,应排空物料,查明原因。多数情况是基础出了问题,如果是腐蚀区域,最好看看地下情况。
发表于 2017-9-20 00:26:38
xinlianxinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川高二  |  头衔:  【煤化工设备管理】
测量可确定是设备结构变形还是基础不均匀下沉了?     不论是哪种原因,只要是判定出现倾斜了,都属于重大安全隐患,必须马上切出系统停止使用了。
发表于 2017-9-20 08:38:50
xshen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
既然发现了,应当立即封停,禁止使用。
发表于 2017-9-20 11:36:13
洛洛20082012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
赶快停止使用
发表于 2017-9-20 14:32:37
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先要看储存的介质是什么,如果是有毒或易爆介质,最好立即停止使用,查清什么原因造成倾斜,召集相关专业技术人员协调解决。
发表于 2017-9-22 16:15:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.376727 second(s), 86 queries Redis On.
