[求助] 装置4年前竣工管道试压完成但未投用,现在投用是否要重新施压。
2.4K |10
francksVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
已解决。谢谢。
发表于 2017-9-16 20:09:17
【提示:直接搜索1844137可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 francks 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hb99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
要重新试压
发表于 2017-9-16 20:11:58
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
我觉得保险起见,重新实压吧。
发表于 2017-9-16 20:42:16
当然需要
发表于 2017-9-17 12:53:07
依米VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
楼主可否分享具体如何解决的?
发表于 2017-9-18 08:31:55
cjgj008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学二年  |  头衔:  【安全技术 经理】
不仅仅是试压的问题吧,如果是4年前竣工(竣工前应该做了压力管道检测吧),压力管道检测首检后有效期一般是三年(你可以查一下你们压力管道检测报告上的有效期),现在要投用,是要做压力管道监督检测了,所以不仅仅是试压了。如果装置管道不属于压力管道,那另当别论,即便如此,还是建议做一下试压。
发表于 2017-9-18 10:59:53
能了解一下如何解决吗?
发表于 2017-9-18 11:04:11
对安全性有怀疑时,建议再次试压
发表于 2017-9-18 11:48:39
问题刚提出,接着就是已解决。很奇葩的帖子!
发表于 2017-9-18 13:55:26
francks楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
http://www.baidu.com/link?url=7N ... 9360000000659c1d903
<<在用工业管道定期检验规程>>上有说明,停用2年以上需要重新试压。
发表于 2017-9-20 10:58:28
在用工业管道定期检验规程, 有说明,停用2年以上,要重新试压
http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_133 ... 20121017_260344.htm
发表于 2017-9-20 10:59:50
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134104 second(s), 61 queries Redis On.
