loading
[行业动态] Y型过滤器螺纹精度的要求,欢迎大家补充
2.2K |1
neo123456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
    Y型过滤器用于管道介质中杂质的过滤作用,一般都是安装在阀门类产品的进口端,这样能有效果的过滤杂质,防止杂质流入阀门设备中,影响设备的正常使用。
    一般情况下Y型过滤器螺纹精度的要求通常没有特别需要注意的,只要满足加工精度的要求就可以了,也就是内外螺纹精度配合公差选用6H/6g(因为Y型过滤器上的螺纹是属于内螺纹,所以Y型过滤器精度值为6H)。根据国家规定,Y型过滤器http://www.huaguangv.com对应的螺纹都是标准的,只要口径对了,螺纹就错不了。
    Y型过滤器精度单位介绍:Y型过滤器适用的介质可分为水、油、气,一般在水介质中过滤网的目数为18~30之间,通气的过滤网常见目数为10~100,通油的过滤网目数会比较多在100~480之间。
发表于 2017-9-14 10:43:49
当前内容由会员用户名 neo123456 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Y型过滤器大都用法兰连接
发表于 2017-9-16 14:02:44
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-07-03 15:39:22, Processed in 0.003967 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
