[求助] 电缆型号傻傻分不清ZR-KVVP和ZR-DJYPVRP
7.5K |11
RaditaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
ZR-KVVP-1KV 2X1.5ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2
这两种型号电缆 我百度了一下分别是
ZR:阻燃,K:控制电缆V:聚氯乙烯绝缘;V:聚氯乙烯护套; P:铜丝编织屏蔽;
ZR:阻燃,DJ:计算机电缆,Y:绝缘材料聚乙烯,P:铜丝编织屏蔽,这个位置表示分相屏蔽,V:聚氯乙烯护套材料,R:电缆导体采用五类结构(导体柔软),P:铜丝编织屏蔽,这个位置表示总屏蔽(总成缆后还需要屏蔽)
这两种看起来差不多的样子,是一种吗?还是有什么区别?
现在设计院用那种型号的比较多呢?为什么我们的施工方说没有ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2的电缆?
发表于 2017-9-13 16:33:14
参与人数 2财富 +4 收起 理由
xzzgjxmf + 2 说的真好
tiandiyixian + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 Radita 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
仪表DJ打头用的多,电气弱电一般就是K打头
发表于 2017-9-13 19:33:24
jh58316VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
前者为控制电缆,后为计算机用双绞电缆。带屏蔽。
发表于 2017-9-13 21:15:17
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
给您明确一下,这个ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2型号的电缆绝对有的,你们施工方可能没接触过这种电缆,我们现场用的就是这种
发表于 2017-9-14 08:12:10
月光映夕颜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
举两种我们常用的电缆:ZR-DJYYPR32 2x1.5,一个屏蔽层。ZR-DJYPYPR32 2x2x1.5,分屏加总屏。所以我感觉楼主需要的应该是ZR-DJYVRP 2×1.5mm2,阻燃型聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套计算机屏蔽软电缆。
发表于 2017-9-14 16:15:29
32不是铠装的?  详情 回复 发表于 2017-9-20 10:36
shrien + 5 积极参与
内个谁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
已绑手机   已实名   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
ZR-KVVRP是控制电缆,一般用于数字量信号,只有一个总屏蔽层,规格写法是2X1.5mm2,2是有2芯,1.5mm2是截面积;ZR-DJYVRP或ZR-DJYPVRP都是计算机电缆,一般用于模拟量信号,信号抗干扰能力比控制电缆强,前者也只有一个总屏蔽,后者是分屏总屏(每股分屏蔽+总屏蔽),规格写法前者是1X2X1.5mm2表示一股2芯,后者是4X2X1.5mm2表示4股2芯。电缆结构可以找样本图片看看。
ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2的规格表示分屏总屏,规格应该要表示出“股数X芯数X截面"。2X1.5mm2是控制电缆的规格写法
发表于 2017-9-14 17:04:19
已经解决了。 有的时候感觉施工方总是打奇怪的电话。真心hold不住。 可能我下次写得清楚一点就不会出现这种情况了 ZR-DJYVRP 1×2×1.5mm2 ZR-DJYPVRP 2×2×1.5mm2  详情 回复 发表于 2017-9-20 10:31
参与人数 1财富 +7 收起 理由
shrien + 7 深入讨论
ZR-DJYPVRP 2×1.5mm2这种规格有,项目上用过,用在模拟量仪表或通讯;ZR-KVVP-1KV 2X1.5这种是控制电缆,主要用在电气控制回路中。现场这两种线还是很好区分的,前者线芯是多股软线,后者线芯是单芯硬线。采购的一般贸易商就能处就能买到,直接联系电缆厂家价格会便宜些。施工方说没有,这就不好说什么原因了。我等想到的有这几个:1、他已经采购了后者,不想买前者增加费用;2、没有仪表方面的专业工程师,确实不懂,也没有相关方面的供应商资源;3、施工方采购的话,询价的时候发现两种规格差价太大,可能投标报价的时候型号就是按后者报的,现在要是用前者的话,就赔钱了。
发表于 2017-9-14 19:32:33
chenhsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果施工方真这么说的话,那就太可怕了!
发表于 2017-9-18 19:41:11
xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同意此观点
发表于 2017-9-19 14:40:49
Radita楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
内个谁 发表于 2017-9-14 17:04
ZR-KVVRP是控制电缆,一般用于数字量信号,只有一个总屏蔽层,规格写法是2X1.5mm2,2是有2芯,1.5mm2是截面 ...
已经解决了。
发表于 2017-9-20 10:31:34
月光映夕颜 发表于 2017-9-14 16:15
举两种我们常用的电缆:ZR-DJYYPR32 2x1.5,一个屏蔽层。ZR-DJYPYPR32 2x2x1.5,分屏加总屏。所以我感觉楼 ...
32不是铠装的?
发表于 2017-9-20 10:36:27
是的 我们现场要求上铠装缆
发表于 2017-9-21 08:34:07
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130374 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
