6000标方的废气上RTO,燃烧器只要30万大卡?!
12.2K |21
juniger | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
按计算,烧到760度,需要大约125万大卡啊。
为什么别人说只要30万大卡的燃烧器?!
请高手赐教。
发表于 2017-9-13 14:28:55
xzzgjxmf + 3 有才
当前内容由会员用户名 juniger 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
化工业vocs治理VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实际去用RTO的企业那里多调研几次就知道了!你的问题目前是理论与实际严重不符,主要是实际工况与理论工况完全不一样!
发表于 2017-9-14 08:06:23
别扯了,实际工况为什么与理论工况不符? 你好像不太懂燃烧吧。 这个问题应当是升温方式造成的。  详情 回复 发表于 2017-9-14 10:09
zjing80 + 3 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
化工业vocs治理 发表于 2017-9-14 08:06
实际去用RTO的企业那里多调研几次就知道了!你的问题目前是理论与实际严重不符,主要是实际工况与理论工况 ...
别扯了,实际工况为什么与理论工况不符?
你好像不太懂燃烧吧。
这个问题应当是升温方式造成的。
发表于 2017-9-14 10:09:34
zjing80 + 3 积极参与
我说的你坐在办公室里咋会知道?应当是升温方式?你都知道就多说点呗
发表于 2017-9-15 08:54:22
zjing80 + 2 积极参与
asmediaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
三十万大卡太多了。十万大卡就足够了,钱多点就上二十万大卡撑死了。
发表于 2017-9-15 13:43:08
真的假的啊?  详情 回复 发表于 2017-9-15 15:37
扯蛋吧,不可能那么小  详情 回复 发表于 2017-9-15 14:19
nbj2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
扯蛋吧,不可能那么小
发表于 2017-9-15 14:19:16
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
真的假的啊?
发表于 2017-9-15 15:37:12
随便翻了一下你的帖子,看得出你在做一些VOC有关的设计,但是设计和理论是不同的。如果完全按照设计理论成本根本降不下来。请牢记,满足环保要求的最低限成本就是当前的投标价格。所以RTO做得越便宜越好。:-(
如果是我设计RTO,理论上来说一般五千标方的气体需要50到60万大卡的燃烧器,而且还要是进口的,国产的我不好说,但是价格绝对让你惊喜,但后期燃气使用成本太高。
10万到20万大卡的燃烧器用于RTO投标是常见做法,没人会专门提及升温时间,我升温几个小时可以,升温一天也可以。一旦废气切进去,燃烧器就不需要那么多燃气了。
RTO和TO是完全不同的,停留时间一秒的时间无需考虑热膨胀的因素,一般5000标方的风量装蓄热体的三室的总共容积就是3立方左右,能够达到99.8%破除率的最小容积就是RTO设计的目标,无他,成本考虑而已。
一般点火的时候燃气用量不大,升温的时候需要确保提升阀的密封性,废气反吹风机也要充分利用,不然温度会升不上去。排烟温度是绝对不能太高的,一般都是在90到100度,不然热量就被带走了,你该不会选用特别差的蓄热体吧,不然怎么会用120万大卡的燃烧器?
发表于 2017-9-15 16:40:13
哈哈,谢谢了。 我是按TO燃烧的计算的,燃烧器很大啊,你可以算算看。 兄弟是专业做RTO的吗?  详情 回复 发表于 2017-9-15 17:03
参与人数 2财富 +20 收起 理由
智者明 + 10 热心助人
zjing80 + 10 深入讨论
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
asmedia 发表于 2017-9-15 16:40
随便翻了一下你的帖子,看得出你在做一些VOC有关的设计,但是设计和理论是不同的。如果完全按照设计理论 ...
哈哈,谢谢了。
兄弟是专业做RTO的吗?
发表于 2017-9-15 17:03:32
zjing80 + 2 积极参与
houcanVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
启动的时候可以开一半的风量来升温,也可以降低功率。其实升温非常复杂的过程,只能算温差就可以。
发表于 2017-9-17 20:37:26
好的,谢谢。  详情 回复 发表于 2017-9-18 08:49
zjing80 + 2 积极参与
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
好的,谢谢。
发表于 2017-9-18 08:49:53
zml15117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主哪家公司啊?自己在学习设计RTO吗?
发表于 2017-9-19 15:28:49
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
是的啊。
你做过吗?
发表于 2017-9-19 16:16:57
juniger 发表于 2017-9-19 16:16
是的啊。
你做过吗?
我就是做这个的。同行。
发表于 2017-9-19 16:19:03
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
zml15117 发表于 2017-9-19 16:19
我就是做这个的。同行。
好的。
你做过RTO吗?
发表于 2017-9-19 17:00:59
tfh163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
60000用30万大卡,小了,怎么着也得100多啊,30万升温那需要很长时间启动,再说60000气体中有机组分很高吗?这个运行应该有风险啊
发表于 2018-7-4 23:38:43
lixich1968 + 5 积极参与
一头猪66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
学习下
发表于 2018-7-5 08:00:40
XZ777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
tfh163 发表于 2018-7-4 23:38
60000用30万大卡,小了,怎么着也得100多啊,30万升温那需要很长时间启动,再说60000气体中有机组分很高吗 ...
感觉30万的有点糊弄,升温要多长时间啊?不过可能100万就够了,这个需要算一下,但应该不能按正常运行的工况考虑,升温是点火启炉过程。
发表于 2020-1-21 08:34:58
lixich1968 + 5 积极参与
pyronicsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
6000风量用30万大卡的可以的,看回复里很多人不注意看人家楼主的问题,非要说60000风量得100多万大卡,我目前合作的企业,一万风量他们选燃烧器从15万大卡-30万大卡不等
发表于 2020-3-23 14:50:47
yq2488VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2020-5-5 11:39:45
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.384996 second(s), 153 queries , Redis On.
