[讨论] 罗森蒙特3051压力变送器发生跳变原因分析?求补充
5.2K |27
跳转到指定楼层
bobokingVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖北省
简介--           问题描述:最近公司输油管道上的罗森蒙特3051变送器发生跳变。每次跳变时间不固定,没有规律,跳变会达到高高报警值,导致联锁停泵,影响生产。 装置上的压力变送器均是垂直安装在管道正上方,跳变的压力变送器安装在泵的出口或者总管出口的位置。但并不是所有泵出口或总管出口的压力变送器发生跳变。将跳变的压力变送器换新,会稳定运行一段时间后,依旧发生跳变。                    尝试的解决方法:1、怀疑线路干扰,用仪表测量后,发现无干扰,接地正常,现场端到控制室段电缆电阻正常。(因此排除)                                            例外,如果是干扰问题,那么跳变是不是时刻存在,而不是隔一段时间发生,然后就自动好了?                                   &n ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2017-9-4 15:22:34
上一篇:哪位工程师用foxboro的 IA 8版本系统?这系统怎么样?
下一篇:中控卡件型号求助
参与人数 2财富 +5 魅力值 +3 海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 3 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.
tiandiyixian + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 boboking 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--罗斯蒙特有个跳线,也就是如果变送器自诊断故障,出厂默认是跑最大,好像是21.6Ma吧。 你可以把这个跳线设置成故障输出跑最小,好像是3.6Ma。这样可以排除是否是表头故障。 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-4 16:57:45
嗯,后来判断就是变送器的问题,关键对这个变送器损坏的原因还不是很明确,振动大会导致变送器损坏吗?还是质量不行?我同一个位置上换过新的变送器,一段时间后,出现跳变,接着变送器传感部分损坏,打压后没有反应  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:02
嗯,后来判断就是变送器的问题,关键对这个变送器损坏的原因还不是很明确,振动大会导致变送器损坏吗?还是质量不行?我同一个位置上换过新的变送器,一段时间后,出现跳变,接着变送器传感部分损坏,打压后没有反应  详情 回复 发表于 2017-9-5 08:58
参与人数 2财富 +2 海川分 +1 收起 理由
学海游子 + 1 优质贴贡献者,欢迎积极参与,参与多多,交.
RSchufaqi + 2 积极参与
mazmVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--3051变送器稳定性是不错的,我感觉还是你们现场安装问题,管道振动大,高频震动,时间久了,可能导致内部触点接触不良,因为3051变送器内部变送模块、电源模块、显示模块都是用的插针或接触式。延长下取压管,将变送 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-4 17:02:40
目前我给领导说的解决方案也是您说的这样,等看之后开会讨论的结果,因为这一改,工程量蛮大的。还有就是领导总会说其他地方就没出现这个问题,就我们这出现了,安装方式要是有问题,其他的地方也会出现跳变。。。。  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:09
RSchufaqi + 2 积极参与
ssln123VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--如果震动大,可以改下,加长引压管,可以起到阻尼缓冲作用,把表装在管道下方,也方便维护嘛。易结晶的要加保温伴热。以前没问题,现在出了,也可能机泵本身打出料震动比以前大了,那么我们仪表也要改变下。 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-4 17:15:11
维护倒好说,我这都是地面管道,不是高空中的,可以加长引压管,表放在旁边立柱上。但取压点就不会改变了,不会重新打孔的,涉及装置运行,还没有旁路,又涉及动火。  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:16
RSchufaqi + 2 积极参与
jlszhoujidai | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--从楼主的描述来看,出现问题的变送器更换后变送器会运行一段时间后又出现跳变,个人认为可以排除变送器的问题(除非变送器质量差,不过罗斯蒙特的变送器质量还是不错的),估计还是按照位置的问题,安装处会不会不定 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-4 17:18:33
当初也是没有想到变送器会坏,毕竟罗斯蒙特大家都在用,查故障查了好久,结果是变送器出现问题。也是很无奈,结果就拆开看,就像我描述那样,焊锡增加插针粗度,增加更大接触面,但是一个个做过去,太麻烦,而且容易  详情 回复 发表于 2017-9-5 09:27
参与人数 2财富 +3 海川分 +1 收起 理由
RSchufaqi + 3 积极参与
wangxinlongVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--根据描述,应该是震动引起的接触不良。楼主可以想办法加金属软管避开管道共振-登录查看全文
发表于 2017-9-4 22:13:12
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
骑蜗牛爬珠峰 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--把变送器查下来 ,用打压泵,打这压 保压一段时间,不就知道是不是变送器的事情了吗-登录查看全文
发表于 2017-9-4 22:24:35
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
简介--骑蜗牛爬珠峰 发表于 2017-9-4 22:24 把变送器查下来 ,用打压泵,打这压 保压一段时间,不就知道是不是变送器的事情了吗 是拿下来,不是查下来,打错字了 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-4 22:25:07
boboking楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--budaoweng123 发表于 2017-9-4 16:57 罗斯蒙特有个跳线,也就是如果变送器自诊断故障,出厂默认是跑最大,好像是21.6Ma吧。 你可以把这个跳线设 ... 嗯,后来判断就是变送器的问题,关键对这个变送器损坏的原因还不 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 08:58:40
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
发表于 2017-9-5 09:02:28
简介--mazm 发表于 2017-9-4 17:02 3051变送器稳定性是不错的,我感觉还是你们现场安装问题,管道振动大,高频震动,时间久了,可能导致内部触 ... 目前我给领导说的解决方案也是您说的这样,等看之后开会讨论的结果,因为 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 09:09:20
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
简介--ssln123 发表于 2017-9-4 17:15 如果震动大,可以改下,加长引压管,可以起到阻尼缓冲作用,把表装在管道下方,也方便维护嘛。易结晶的要加 ... 维护倒好说,我这都是地面管道,不是高空中的,可以加长引压管,表放 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 09:16:54
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
简介--jlszhoujidai 发表于 2017-9-4 17:18 从楼主的描述来看,出现问题的变送器更换后变送器会运行一段时间后又出现跳变,个人认为可以排除变送器的问 ... 当初也是没有想到变送器会坏,毕竟罗斯蒙特大家都在用,查故障查 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 09:27:07
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
简介--1111111 发表于 2017-9-5 12:46 1、“罗森蒙特3051抗振动效果好么?” 。。。。答,不好挖。。。没一辆汽车火车飞机啥,敢装他挖~~~ {:3 ... 可能是我表述有错,我是轻按和轻拍,这点程度变送器应该能够承受吧? ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 14:38:55
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
ゞ①點ゞVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP四川省
简介--本帖最后由 ゞ①點ゞ 于 2017-9-5 23:13 编辑 按显示屏幕,屏幕变化,乱码都是正常的,不建议这么干了,会出问题,工厂安装时,螺丝十有扭矩要求的。 另外,震动是没办法规避的,只能用软连接。 至于你说的换一 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-5 19:27:25
参与人数 2财富 +5 海川分 +1 收起 理由
shyg0813 + 5 深入讨论
guzhu13kVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--仪表的问题大家都分析完了,我也受益匪浅,我想说一下你们的DCS中没有加信号品质判断和速率保护块吗?这样即使测点有问题也不至于跳泵引起更大的损失。 ...-登录查看全文
发表于 2017-9-6 10:54:50
本优质帖最后一个贡献楼层,感谢大家的支持,欢迎大家积极参与,参与多多,推出更多的优质贴,奖励多多  发表于 2017-9-6 20:04
参与人数 1海川分 +1 收起 理由
xzzgjxmfVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP香港特别行政区
简介--主题优质把内容盖住了。-登录查看全文
发表于 2017-9-10 12:35:32
点击下“优质主题”,印章就会消失了  发表于 2017-9-10 18:30
陈晓彬VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP福建省
简介--用引压管引出来,表装在外面震动就会减小了-登录查看全文
发表于 2017-9-11 09:06:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.374690 second(s), 179 queries , Redis On. | 网站统计 |
