[讨论帖] 稳定汽油的烯烃含量
2.6K |11
稳定汽油的烯烃含量受什么影响大啊
我公司两套催化装置的烯烃含量一个在31%
一个在38%差距有点大啊
发表于 2017-9-3 16:42:50
参与人数 4财富 +18 收起 理由
绿莲花 + 5 发起议题
wgfhao + 4 发起议题
wlf1234 + 4 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 炼油工人 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海棠花未眠VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
31那个是不是一直跑剂一直加剂
发表于 2017-9-3 19:20:44
31的那个催化剂活性稍微高点在64左右,那个在62左右 不跑剂  详情 回复 发表于 2017-9-5 10:38
绿莲花 + 5 积极参与
xtvj197832VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
原料不同吧
发表于 2017-9-4 07:07:24
绿莲花 + 3 积极参与
反应温度,催化剂是否一样。
发表于 2017-9-4 08:17:50
绿莲花 + 5 积极参与
飘雨的梧桐下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
反应形式以及原料油在提升管中的停留时间不一样,会造成产品烯烃含量的变化,这个也是催化装置不同形式和不同收率的根本原因所在。
发表于 2017-9-4 10:30:48
绿莲花 + 10 积极参与
终身会员  |  头衔:  【工程师】
两个装置的催化剂使用时间不一样吧
发表于 2017-9-4 13:43:15
绿莲花 + 3 积极参与
wgfhaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
如果原料一致、操作条件一致、装置同类型,那就是使用的催化剂以及助剂不一样,所以,目的产品是什么,装置采取的措施是不同的。楼主,你的设定条件太简单了。
发表于 2017-9-4 16:35:16
哈哈!我也想这么说的!影响因素太多了! 原料,催化剂,助剂,反应温度,压力,装置类型,等等!  详情 回复 发表于 2017-9-4 20:33
参与人数 2财富 +20 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
liaifeng + 10 深入讨论
wgfhao 发表于 2017-9-4 16:35
如果原料一致、操作条件一致、装置同类型,那就是使用的催化剂以及助剂不一样,所以,目的产品是什么,装置 ...
哈哈!我也想这么说的!影响因素太多了!
发表于 2017-9-4 20:33:55
绿莲花 + 5 积极参与
dtxqdaweiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
主要是催化剂及助剂的种类,补充量,反应条件(操作参数)的影响
发表于 2017-9-5 08:52:57
炼油工人 + 4 积极参与
海棠花未眠 发表于 2017-9-3 19:20
31那个是不是一直跑剂一直加剂
不跑剂
发表于 2017-9-5 10:38:06
haoyueqingboVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不跑剂
催化剂活性高,氢转移反应强,烯烃含量少
发表于 2017-9-5 21:59:10
炼油工人 + 3 积极参与
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
反应时间对烯烃含量影响比较大,反应时间长,烯烃含量低。
发表于 2017-9-7 12:46:42
炼油工人 + 3 积极参与
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106787 second(s), 128 queries , Redis On.
