[求助] 紧急求助:往复式压缩机润滑油过滤器压差高
5.4K |20
购买的滤芯目数是否对否。
发表于 2017-9-3 20:35:53
是不是润滑油温度低,粘度过大造成的
发表于 2017-9-4 08:54:46
lostlewVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
把滤芯抽掉看看,然后再就是仪表
发表于 2017-9-4 09:04:12
lgtwhqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
过滤精度选高了,往复压缩机油滤芯一般选用在:20~30um即可。
发表于 2017-9-4 09:53:09
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
温度呢?润滑油的粘度跟温度影响比较大的。
发表于 2017-9-4 17:19:22
zhouwei1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
是不是油滤堵了
发表于 2017-9-4 18:21:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071898 second(s), 45 queries Redis On.
