[求助] 用金属转子流量计测醋酸如何?
2.1K |12
zxb1990VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
我看网上很多用涡轮流量计测醋酸的,我想用磁浮子流量计测量,怎么样
发表于 2017-9-1 16:41:12
【提示:直接搜索1838956可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zxb1990 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zxb1990楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我在网上看到有用电磁流量计测醋酸的,醋酸是弱电解质,怎么能用电磁流量计来测量呢?
发表于 2017-9-1 16:50:29
人家没说用电磁流量计啊  详情 回复 发表于 2017-9-7 17:52
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
电磁应该可以,只要电导率超过5微西门子每cm就可以的,如果您想用金属管浮子流量计精度会有限,其他的看不出有什么不可以用的因素
发表于 2017-9-1 17:22:47
JJCYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
理论上可以,注意一下材质。
发表于 2017-9-1 17:30:25
mazmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
金属管转子流量计精度不高2.5%,电磁电导率超过5us/cm就可测量,电磁精度0.5%,涡街0.75%,你自己看着选吧,注意材质,防腐蚀。电磁选择进口品牌的一定。
发表于 2017-9-2 10:47:46
阿炳VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
  终身会员:HC125  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
压力稳、密度准,精度要求不高可以用。电磁流量计测自来水都行,更何况是醋酸。
发表于 2017-9-2 13:29:44
xuxiwuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高三  |  头衔:  【自控实习】
这个材质怎么,选择呢
发表于 2017-9-3 10:23:37
revolutionsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
转子一般测微小流量,不知道楼主的流量是多少
金属转子的话,材质是个大问题,醋酸要用锆材,都不知道有没有厂家能做
发表于 2017-9-3 22:43:32
电磁流量计计量醋酸肯定是精度好并且适用性也非常好。
若采用金属转子流量计,则应该选择带有四氟内衬的锥型测量管和带有涂四氟的金属浮子才可以。大的金属转子流量计厂家都可以选择这种带防腐内衬的。
对于冰醋酸,可能带需要选择带有伴热功能的,因为冰醋酸的冰点大约是17 度。
发表于 2017-9-4 11:05:35
wx_fluxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主要对精度有要求,金属浮子精度不太高,还是用涡轮好
发表于 2017-9-4 12:19:32
涡轮我们现在一般不选择因为有机械磨损,尽量选择没有可动部件的仪表,可以长期使用。  详情 回复 发表于 2017-9-4 13:28
发表于 2017-9-4 13:28:11
行走的荷尔蒙VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
人家没说用电磁流量计啊
发表于 2017-9-7 17:52:22
和往事说再见VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
电磁流量计比较好。
发表于 2017-9-8 09:50:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113952 second(s), 76 queries Redis On.
