[原创] 辅锅烧嘴在线拆卸处理 事故应急预案
1.7K |4
以前在甲醇厂我的老师们编制的方案
辅锅烧嘴在线拆卸处理
事故应急预案
一、 处理原由:
甲醇车间辅锅烧嘴为利旧的涡扇增压自吸供风烧嘴,由于原烧嘴设计使用未加热的常温燃料气,目前使用加热到170℃左右的燃料气,造成烧嘴转动部件过热、缺润滑油而损坏,表现为辅锅高负荷后多个辅锅烧嘴出现风扇不转或因使用一段时间后个别辅锅烧嘴出现风扇不转现象,为确保安全、稳定、高效、节能生产的目的,车间建议利用现时负荷较低,尽快对辅锅烧嘴进行在线处理,以消除该隐患可能带来的危害。
二、风险分析:
1.  辅锅炉膛发生烧嘴脱火后燃造成爆炸;
2.  炉膛负压大幅波动,造成转化炉烧嘴熄火;
3.  在线拆卸处理过程中发生喷火烧伤、高温烫伤事故:
三、防范措施:
1.  辅锅炉膛发生烧嘴熄火后燃造成爆炸;
1.1 在线拆卸处理过程应选好适当的时间,最好选在辅锅负荷最低时进行,辅锅烧嘴在2~3朵为最好,拆卸处理过程中工艺与机械专业人员需认真、严谨且默契配合,一但发现烧嘴熄火机械专业应立即停止作业,工艺人员立即切断熄火烧嘴燃料气并与主控人员配合重新点燃恢复工艺参数后方可继续作业。1.2 主控人员注意对TI-1247、TI-12136、TI-1220的监控,防止后燃情况发生。
2.1 在整个烧嘴在线拆卸处理过程中,当班班组应合理组织人员,安排专人监护现场辅锅烧嘴、炉顶烧嘴的燃烧情况,安排一名主控人员专门监测炉区和配合在线拆卸处理。
2.2 由机械专业人员事先做好专用挡板,挡板上的开孔通风量应和烧嘴正常进风量相近,尽可能减少波动,主控人员根据炉膛负压波动情况及时调整引风机和鼓风机工况。
3.1 整个烧嘴在线拆卸处理过程中必须注意安全,参加作业人员必须带好安全帽和防高温手套,并有专业安全监护人员到场,有事故应急处理措施。
3.2 起吊烧嘴时一定要挂牢,重物上下过程中检修人员尽量缓慢并注意和其他设备、联锁等碰撞。
四、在线拆卸处理技术要求及安全注意事项:
1. 拆卸处理时机应选择好,以辅锅出口烟道气温度TI-1247在380~400℃,辅锅炉膛负压在-200Pa左右,辅锅烧嘴2朵为宜。
2. 工艺人员应根据需拆卸的烧嘴位置提前调整使用的烧嘴位置,提前将需拆卸的烧嘴降温,让正在使用的烧嘴位置远离需拆卸的烧嘴位置,防止在拆卸处理过程中发生喷火烧伤、高温烫伤事故。
3.专用挡板的好坏很重要,挡板上的开孔通风量应和烧嘴正常进风量相近,已保障最小的波动情况。
4. 机械专业人员应与工艺人员密切配合,拆卸的烧嘴一抽出就马上上好专用挡板,工艺人员及时根据膛负压波动情况调整引风机和鼓风机转速及PICA-1216开度。
5. 在拆卸处理过程中,工艺人员应将同一层辅锅平台的烧嘴燃料气考克手柄取下,防止碰撞误打开或关闭烧嘴燃料气造成事故。
6. 工艺人员做好事故预案和事故准备,当班班组应合理组织人员,一旦事故扩大,如发生转化炉顶烧大量熄火或发生后燃爆炸事故,应立即果断处理,防止事故进一步扩大。
7. 烧嘴在线拆卸处理不能同时进行,每天完成一朵,待工艺稳定调整后再进行下一朵的处理。
8. 整个烧嘴在线拆卸处理过程中应有专业安全监护人员到场指导,并准备必要灭火工具和器械。
        甲醇车间
        2008-4-24
发表于 2017-8-26 22:29:41
【提示:直接搜索1831005可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小与 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是否是少了受限空间方面的表述。
发表于 2017-8-28 10:23:34
那个烧嘴在开放空间,不会进入炉膛,所以没有受限空间  详情 回复 发表于 2017-8-28 12:19
奔跑郭继波45 发表于 2017-8-28 10:23
是否是少了受限空间方面的表述。
那个烧嘴在开放空间,不会进入炉膛,所以没有受限空间的考虑
发表于 2017-8-28 12:19:39
哦,原来如此,提到锅炉我习惯性的想到受限空间  详情 回复 发表于 2017-8-28 13:25
哦,原来如此,提到锅炉我*惯性的想到受限空间
发表于 2017-8-28 13:25:24
呵呵,是我没有把前提交代清楚  详情 回复 发表于 2017-8-28 13:38
呵呵,是我没有把前提交代清楚
发表于 2017-8-28 13:38:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.139037 second(s), 34 queries Redis On.
