[求助] 高压隔离液系统的设置问题?
2.1K |6
zzcqiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在高压加氢装置中有很多的高压孔板类流量计,有的设计院设计了含有高压注油器的高压隔离液系统,以便仪表维护。但有的设计院考虑经济或者安全等不设置高压隔离液系统,请大家聊聊怎么做合适?既要兼顾生产维护又要考虑安全操作。
发表于 2017-8-23 12:20:38
【提示:直接搜索1830001可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 zzcqiang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zzcqiang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
有用过高压注油器的说说使用的利弊吗?
发表于 2017-8-29 13:45:06
sd0602VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们单位高压加氢(16MPA)原来采用的就是高压注油器(国外进口的),用了一段时间就出现故障,还造成了一次装置联锁停工,主要故障时不上量,多个取压点堵塞,更换注油头费用也不低,还需要定期加灌润滑油,好麻烦,后改为隔离液系统,实现远程控制,效果很好。据我了解高压加氢大部分采用高压注油器这种方式,使用效果都不是很好,建议改造。
发表于 2017-12-22 10:01:41
sd0602 发表于 2017-12-22 10:01
我们单位高压加氢(16MPA)原来采用的就是高压注油器(国外进口的),用了一段时间就出现故障,还造成了一次 ...
能分享一下你后来用的较好的改造做法吗?
发表于 2017-12-25 09:26:50
比较简单,就是在原管路上(1/4''不锈钢管)增加三通(卡套),将新的隔离液系统逐路并入,这样可以不改变原系统的管路结构,实施(施工)简单,停用原电动注油系统,投运新系统即可。新系统采用仪表风做动力,流量可控,也可远程DCS控制。新系统设定压力位19.6MPA,最高30MPA。隔离液采用乙二醇(注意含水量,加氢催化剂不允许有水)。也可以实现就地加灌。节省了较大费用(注油头费用约5000元一个,润滑油等)。
发表于 2017-12-25 13:39:02
sd0602 发表于 2017-12-25 13:39
比较简单,就是在原管路上(1/4''不锈钢管)增加三通(卡套),将新的隔离液系统逐路并入,这样可以不改变 ...
加氢用仪表风安全吗?
发表于 2017-12-27 08:16:07
加氢装置到处都有仪表风,仪表风只是代替电源提供动力,将隔离液注入引压管,仪表风本身不进入工艺管道,没有安全问题;我们厂使用了近20多套气动隔离液系统。
发表于 2017-12-27 09:44:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075767 second(s), 29 queries Redis On.
