[控制系统] 双室平衡容器测量汽包液位
3K |7
Zor0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP日本–东京都Akari
双室平衡容器测量汽包液位
一定需要做P对L补偿吗?
发表于 2017-8-23 07:11:51
【提示:直接搜索1829909可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 Zor0 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
鞍山新会员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川高二  |  头衔:  【0412】
汽包内不同工作压力下,饱和水的密度,饱和蒸汽的密度是变化的。可查手册。从0.2MPa-16MPa 这两个密度变化还是挺大的
而平衡容器后采用差压变送器计算的差压时候是代入的  饱和水密度 和饱和蒸汽密度。
所以用压力补正L 实际也就是密度补正。
本人认为必要。
发表于 2017-8-23 08:07:31
由于温度的不同,液体的密度也会不同,且差异会随温度的变化而增大,要正确测量液位,需要进行补偿。
发表于 2017-8-23 15:13:10
pcdhackerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我见过240t/H的锅炉没用补偿,而且从来没出现过问题!
发表于 2017-8-24 06:36:38
双室平衡容器本身具有一定的补偿作用,容器中的水的密度一般按30、40度左右的密度来计算差压值就好,锅炉开起正常后还有偏差的话根据实际液位做下调整就好,有时理论计算有偏差。我们也没用P来补偿L,第一次听说。
发表于 2017-8-24 09:47:55
海川高二  |  头衔:  【0412】
ssln123 发表于 2017-8-24 09:47
双室平衡容器本身具有一定的补偿作用,容器中的水的密度一般按30、40度左右的密度来计算差压值就好,锅炉开 ...
汽包内的压力 稳定就不用。汽包实际运行压力和设计压力不同时候
那个工作压力下 汽包内的 饱和蒸汽密度,饱和水密度 是与设计压力下的有偏差的。
如果实际运行压力 和设计压力偏差很小 可以不做补偿。但是开工初期 升压过程不做补偿这个液位和就地的水位计绝对有偏差的。
你说的只是平衡容器内的密度, 你看看计算书就明白了。
发表于 2017-8-25 08:18:42
Zor0楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP日本–东京都Akari
那个工作压力下 汽包内的 饱和蒸汽密度 ...
反正实际生产中 的确我用的没有补偿。
但是shell设计的 气化炉 汽包控制就有补偿。
发表于 2017-8-25 23:30:49
陈新与VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
最好做下密度补偿。特别在开车阶段液位显示偏差太大。不建议使用该液位计,选用磁致伸缩或导波雷达比较方便。
发表于 2017-8-28 11:19:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092856 second(s), 58 queries Redis On.
