[讨论] 爆破片夹持器
2.6K |5
2020218865VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
爆破片的加持器和法兰之间用什么材质的密封垫,流体为空气,无腐蚀性?夹持器在两个法兰之间怎么定位安装,需要开个圆孔固定夹持器吗或靠法兰端面摩擦固定?
发表于 2017-8-20 22:51:46
【提示:直接搜索1829325可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 2020218865 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
张磊81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
金属缠绕垫吧
发表于 2017-8-21 00:17:45
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
垫片就和其它用这个的介质的法兰一样,夹持器本身大小跟法兰大小是刚好合适的,安装后就直接固定了,不会开孔什么的。
发表于 2017-8-21 10:18:03
minizeroVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
垫片根据管道的压力等级确定即可。夹持器和垫片的大小差不多,不需要增加其他的。
发表于 2017-8-21 11:44:58
wjch1012VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
垫片根据管道的压力等级、材质确定即可
发表于 2017-8-21 16:44:09
2020218865楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
法兰规格为: DN40  PN1.0MPa,法兰标准HG20592-2009,密封面形式为RF,需要选用什么样的法兰,密封面用什么材质的,可以用聚四氟乙烯的吗?因为说橡胶的不能用,不知道聚四氟乙烯能用吗
发表于 2017-8-23 23:28:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089207 second(s), 53 queries Redis On.
