[讨论] 减压塔抽真空器出现喘震的原因
2.6K |9
圣铭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
装置为230万吨的小装置,减压塔抽真空器有时候会出现喘震的现象。
原因是什么呢?
发表于 2017-8-19 19:11:33
【提示:直接搜索1828329可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 圣铭 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蒸汽压力波动的原因吧。
发表于 2017-8-19 19:12:39
应该不是,当时压力、流量都比较稳定。 但是有个现象是油重了! 塔顶气少了,会不会对其造成影响呢?  详情 回复 发表于 2017-8-19 19:22
圣铭楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
HP0377 发表于 2017-8-19 19:12
蒸汽压力波动的原因吧。
应该不是,当时压力、流量都比较稳定。
但是有个现象是油重了!
塔顶气少了,会不会对其造成影响呢?
发表于 2017-8-19 19:22:04
油重在减压炉内裂解气量增大,气量少不会影响。
发表于 2017-8-19 20:15:36
真空度多少啊?气量小,抽不动了,可能会造成水环式真空泵的震动。
发表于 2017-8-20 08:23:04
mfsjpsqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
圣铭 发表于 2017-8-19 19:22
应该不是,当时压力、流量都比较稳定。
但是有个现象是油重了!
塔顶气少了,会不会对其造成影响呢?
应该是这个原因。
吸入气体流量减少,吸气的压力也就低了,排气压力也会降低一点,而现在正好冷却水温度最高的时候,排气不畅,造成返流,就会产生喘震了!
发表于 2017-8-21 11:04:41
应该不是,当时压力、流量都比较稳定。
但是有个现象是油重了!
塔顶气少了,会不会对其造成影响呢?
应该是这个原因。
发表于 2017-8-21 11:04:50
应该不是,当时压力、流量都比较稳定。
但是有个现象是油重了!
塔顶气少了,会不会对其造成影响呢?
应该是这个原因。
发表于 2017-8-21 11:05:08
焦化辐射泵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
蒸汽压力低了!无法在喉管部位形成冲击波,所以喘振。
发表于 2017-9-1 20:57:10
胡萝卜的传说VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、常压部分没有拔干净减一线柴油组分偏多。
2、蒸汽压力蒸汽力量波动。
3、减压炉温度过高或大幅波动。
4、减压塔底汽提蒸汽压力流量是否正常。
5、检查一下循环水温度,目前是夏季,环境温度较高,循环水冷却效果不好。
发表于 2017-9-3 19:16:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.444327 second(s), 59 queries Redis On.
