[求助] 气动阀的气开气关问题?
5.2K |16
小这小VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
气动阀的问题,现场有一个气开的气动球阀,盘根压盖处漏液,由于紧固太紧,手动开关时阀门卡到一半,稍微松动一些紧固螺丝后,中控控制启动阀开关发现,气动阀中控开现场变为关闭,中控关闭,现场打开,将气动阀断气,启动阀为开启状态,这个气动阀由气开阀变成了气开阀,这是怎么回事?怎样在调整过来?急!谢谢,气动阀的电路没有问题,
发表于 2017-8-19 10:31:11
【提示:直接搜索1828229可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 小这小 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
糊涂8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
乱七八糟说的啥!
发表于 2017-8-19 11:37:06
看了描述,好像是说气开阀变成了气关阀,检查一下参数设置中的正反作用设置,如果是正作用改成反作用看看,是反作用就改成正作用。
发表于 2017-8-19 11:54:10
小这小楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
是这样的,谢谢
发表于 2017-8-19 12:52:57
气开阀不可能自己变成气关阀,主要是弹簧和膜片的位置没变。
发表于 2017-8-19 14:06:16
快活王VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
DCS输出4到20mA反一下试一下,要不就要在定位器上调一下。
发表于 2017-8-19 14:57:34
把执行机构与阀门的安装角度旋转90°就是啦。
发表于 2017-8-20 10:16:19
最后一根烟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
阀门卡住了
发表于 2017-8-20 20:15:52
pbbepbbeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
对的,但是一般做法是将阀门解体,把阀芯转向90度
发表于 2017-8-21 09:08:48
Believe47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这要看阀是气动调节球阀还是气动开关球阀,阀门的故障形式在非人为干预下是不可能改变的。因此出现此类问题还是要看此阀门的上位机组态,调节阀的话看AO输出点的正/反作用,开关阀的话看输出电磁阀DO点的得/失电对应的阀门状态。
发表于 2017-8-21 15:44:25
老朱32VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
是不是阀门的位置信号倒过来了,实际上阀门的开关是跟中控室一致的?
发表于 2017-8-21 21:03:30
RongshuOfDreamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主把阀门铭牌发过来看看
发表于 2017-8-22 08:06:19
海阔天空_MNZYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该是在紧盘根的时候转了90度
发表于 2017-8-25 16:17:13
漂流的仪表小舟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
阀不可能自己从气开阀变为气关阀的,肯定是机械机构发生变化了,只需要把阀门手动关好后,拆开气动头,旋转90度,重新安装好就OK了
发表于 2017-8-26 14:38:50
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
开关反馈反了还是实际就与中控反了
发表于 2017-8-27 23:07:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.111265 second(s), 77 queries Redis On.
