企业辐射化工推广
[讨论] 两端固定的简支梁,承受荷载时,为什么中间变形最大?!
7.7K |25
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  【Marching to the Mars!】
FMSDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
juniger 发表于 2017-8-31 22:11
奥,是啊。
怎么解释弯矩呢?
弯矩挺奇特的啊。
荷载类型和位置你都没有说明,画受力示意图发上来
发表于 2017-9-1 07:36:56
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是材料力学的问题,把材料力学看一下就明白了,根据公司推导而来。
发表于 2017-9-1 08:02:14
你说反了吧,公式是根据实际推出来的。
发表于 2017-9-1 09:29:18
515133307VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这是最基本的 理论力学问题,梁分为 简支 和 固支 。  对于卧式容器 将筒体简化为一个梁的话,可以看做是 双支撑 的简支梁 受均布载荷问题 。与材料没关系。
发表于 2017-9-6 11:37:04
奥,是啊。
怎么解释弯矩呢?
弯矩挺奇特的啊。
弯矩你可以 理解为 应力, 而应变可以理解为变形量
发表于 2017-9-6 11:40:38
那为什么中间部分应力最大呢?!
发表于 2017-9-6 13:55:06
juniger 发表于 2017-9-6 13:55
那为什么中间部分应力最大呢?!
你看看6 楼的图就明白了, 中间位置由于距离固定位置(鞍座)最远,此处的应变(变形量)最大。
而在鞍座处 存在着应力方向突变。
发表于 2017-9-6 14:21:41
而在鞍 ...
你解释反了!
你从实际解释理论。
我要的是从理论解释实际。
发表于 2017-9-6 14:30:06
比诺曹VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
[讨论帖] 两端固定的简支梁,承受荷载时,为什么中间变形最大?!
中间部分弯矩最大,变形最大。
楼主说的变形,应该是指挠度吧。
对于中心对称截面的梁,变形最大的地方是上下表面,中心层处的变形为零。
弯矩和挠度没有直接的关联。比如,在可旋转支点处加载一个弯矩,支点处的挠度为零,并不是最大。
我觉得楼主没有把问题说清楚。
发表于 2017-9-8 14:42:16
看一下这个就明白了
发表于 2017-12-21 11:08:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078360 second(s), 50 queries Redis On.
