[讨论] 液位控制闪蒸
3K |21
为爱逃荒楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就这个图,怎么闪蒸的?
发表于 2017-8-18 11:00:32
需要从三个方面结合控制:一是罐内的压力,通过顶部的出气控制,必要时加抽气的压缩机或者真空泵。 二是进料量,进料量太多闪蒸能力不足以达到预期。三是液位,通过维持进料量和液位平衡以实现物料足够的停留时间,  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:11
海川硕士二年  |  头衔:  【工艺技术交流】
为爱逃荒 发表于 2017-8-18 11:00
就这个图,怎么闪蒸的?
二是进料量,进料量太多闪蒸能力不足以达到预期。三是液位,通过维持进料量和液位平衡以实现物料足够的停留时间,达到闪蒸的效果。
实际通过对其它参数的调节也能达到这三个参数结合调节达到的效果,本质是差不多的
发表于 2017-8-18 11:11:51
二是 ...
用户有负压的,但还有正压的比大气压还大点
发表于 2017-8-18 11:15:44
闪蒸与蒸馏的区别在于压力的骤然降低。进料来自一个高压P1的系统,在P1内气液达到一个平衡,液相中吸收了 大量的气体。物料进入闪蒸罐后压力骤然降低到P2,P1和P2有很大的压差就行,P2不一定要很低。在P2下平衡朝着  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:24
闪蒸与蒸馏的区别在于压力的骤然降低。进料来自一个高压P1的系统,在P1内气液达到一个平衡,液相中吸收了 大量的气体。物料进入闪蒸罐后压力骤然降低到P2,P1和P2有很大的压差就行,P2不一定要很低。在P2下平衡朝着气相移动,轻组分大量气化,占满闪蒸罐,压力升高,闪蒸能力降弱。需要将罐内的气体转移出去维持低压,保持闪蒸能力
发表于 2017-8-18 11:24:06
清城君 发表于 2017-8-18 11:24
闪蒸与蒸馏的区别在于压力的骤然降低。进料来自一个高压P1的系统,在P1内气液达到一个平衡,液相中吸收了 ...
那意思是后面的用户提供低压?
发表于 2017-8-18 12:08:38
这个是怎么回事?
发表于 2017-8-18 12:25:44
dabeige123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
前两页的各位回答没有太细的看,直接跳到最后,看你这个图片截图了。你截图当中的第一种说法是正确的,第二种说法是错误的。原因如下:
1、闪蒸是物料经过减压阀后,由于原有的压力骤降,而饱和蒸气压与沸点是成正比关系(此时的饱和蒸气压即为减压阀后压力),压力下降那么沸点也下降,当物料沸点低于此时物料温度时,物料开始发生剧烈的气化即发生了沸腾,伴随有大量气体从液体中释放出来。这是闪蒸的过程描述。那么再讨论发生点的关系。由于减压阀后的管路、闪蒸罐直到出口液位控制阀前全部可以视为一个压力值,那么本质是在减压阀后,物料已经发生沸腾,发生了相变。只不过闪蒸罐提供了一个“空间”一个发生气液分离的沉降——分离的空间而已。所以第一种说法是正确的。
2、那么第一种解释说明白后,第二种解释就说不通了,关键是没搞清在哪里是压降点,没搞清怎么解释背压。
所以,第一种说法是正确的,第二种说法是错误的。欢迎咱们再交流讨论。
发表于 2017-8-19 08:12:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095700 second(s), 33 queries Redis On.
