关于施工项目的QAQC管理
3.9K |9
白云帆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
首先问一个简单的,施工项目的QC工程师,一般有证书么?还是说一般的施工工程师就可以。
之前帮着北美业主审核过当地知名分包商做的机械完工资料,做得很不错。但这些资料怎么来的,哪个岗位负责做出来的,详细程度如何确定,这些一概不知,所以想跟海友请教一下。
先说一下这边机械完工资料的大致思路:
  • 施工单位应该是有一个QA的计划,应该是列出了各个专业,各个材料的检验计划,包括谁参加检验等;
  • 施工单位报一个跟上述QA计划相关的QC检查表格报业主批准,一般按照专业来分,包括材料报验和施工报验和安装后报验,然后做一张大的汇总表;
  • 业主根据试运的要求,把PID、控制回路图和SLD等,连同附属的构筑物和结构,划分到各个试运子系统中,并提供各个子系统的管线、设备、机械、仪表和电气的各类清单;
  • 施工分包商根据每个试运包的内容清单,根据种类,在大的汇总表上勾选,从而确定该试运包的机械完工文件包所应该包含的检查表的类型。业主审核签字通过之后,就可以做为该试运包的目录了;
  • 接下来就是针对每个系统,根据批准的目录,往里面添加内容。
程序上,我认为国内的应该也差不多。
现在想问的是:
1. 我注意看了一下,每根仪表电缆,都有三个表格,一个是材料报验表格,一个是安装过程记录表,一个是安装质量检查表。
    问,类似这三个表格,都在什么时候生成?
2、材料报验表,一般是从业主大库领用的时候就检查的。领用的时候,还是一大盘一大盘的材料呢,那个时候如何确定是给那根仪表电缆呢?
3、材料报验计划和表格,一般是库房出,还是施工部出呢?
对于一个初次管理质量的管理人员来说,有哪些需要注意或提醒的东西?
发表于 2017-8-15 06:59:30
【提示:直接搜索1826776可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 白云帆 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看来你做QC,经验需要补补啊。最简答的和正确的办法,是询问你施工经理或项目经理。
1、材料报检表应是材料进入场地,预制和安装之前应向业主或监理部门申报的。 安装过程记录表是施工工序自检记录表,若有隐秘工程可能需要监理签字领了。质量检查表是分部或分项完工,需要施工单位自签,监理签字,业主签字。
2、材料报验表,业主已有,你只要复印合格证或许可证即可。
3、材料报验表和计划,肯定是施工单位搞的。最终,施工单位提供一切备案资料的。
发表于 2017-8-15 10:33:36
QC工程师需要证书么,还是说普通的施工或试运专业工程师就可以? 从岗位上说,QA是制定QAQC计划,然后QC负责日常报验,并负责交工资料的编制,对吧?  详情 回复 发表于 2017-8-15 21:44
白云帆楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、材料报检表应是材 ...
发表于 2017-8-15 21:44:16
pitotVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
QA和QC的区别?谁能给大家讲讲?
发表于 2017-8-17 15:53:36
这两天一边问,一边也在自己查。 QC,Quality Control,执行产品检查,包括IQC, Incoming Quality Control, 来料质量控制;IPQC--In-Process Quality Control 过程质量控制;FQC--Final Quality Control 成品质量  详情 回复 发表于 2017-8-18 00:55
pitot 发表于 2017-8-17 15:53
QA和QC的区别?谁能给大家讲讲?
这两天一边问,一边也在自己查。
QC,Quality Control,执行产品检查,包括IQC, Incoming Quality Control, 来料质量控制;IPQC--In-Process Quality Control 过程质量控制;FQC--Final Quality Control 成品质量控制,和OQC,Outcoming Quality Control出货质量控制。QC关注的是具体的产品,而非质量体系,这是跟QA的最大差别;
QA, Quality Assurance, 质量保证,通过建立质量保证体系来确保产品质量没有问题。QA工程师不仅仅要知道问题出在哪里,还要知道这些问题的解决方案,今后如何去预防,而QC仅仅知道产品出了问题,就要去控制。
QC相当于警察,QA则是立法院和法官。QC只要把违法的抓过来就好了,并不能从系统上去防止别人犯罪或给别人定罪,如果那里坏人多,就往哪个地方多多地部署警力;而立法院则负责立法定义什么是犯罪,对犯罪的原因和动机进行分析,找到法律上的欠缺并补充完善。
大致就这些,我也在研究和学*中。
发表于 2017-8-18 00:55:58
说的非常好,大概就是这样,QA是一个宏观的体系,QC是一个个具体的环节,QC不需要太强的理论基础,只要相应的专业知识就可以,而QA则需要相当的理论基础支撑,体系的概念是重点  详情 回复 发表于 2017-9-10 22:03
说的非常好,大概就是这样,QA是一个宏观的体系,QC是一个个具体的环节,QC不需要太强的理论基础,只要相应的专业知识就可以,而QA则需要相当的理论基础支撑,体系的概念是重点  详情 回复 发表于 2017-9-10 22:02
hyzhou1108VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
白云帆 发表于 2017-8-18 00:55
这两天一边问,一边也在自己查。
QC,Quality Control,执行产品检查,包括IQC, Incoming Quality Con ...
发表于 2017-9-10 22:02:33
这两天一边问,一边也在自己查。
发表于 2017-9-10 22:03:55
天空_REFWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看来楼主在施工单位,施工单位非常忙,但还是建议你抽时间看一下sh3503规范及表格。
把设备、管道、电气及仪表施工过程中每一张表格看几遍,结合实际,想一想问什么要填这些表,为什么这些关键点要几方确认。如果不一起确认了会有什么问题。如泵的安装,要有一张开箱检查记录,几方签字确认,如果没有这张表格,业主买的泵,施工单位拉到现场发现是坏的,就会扯皮。
把3503里的每一张表看一遍,并且理解一半,你的技术水平当质量经理就够了。
至于楼主问的项目部内部,哪些事情,该哪个部门去做,这个没有固定要求。在于你们项目领导的安排,不必纠结于此。
发表于 2017-9-21 14:21:35
火之剑_TDVOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有没有类似的表格或者专门的方案
发表于 2017-9-23 18:30:19
火之剑_TDVO 发表于 2017-9-23 18:30
有没有类似的表格或者专门的方案
SH3503
发表于 2017-9-25 10:16:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.264865 second(s), 64 queries Redis On.
