海奥膜
[讨论] 甲醇成品中硫含量
8K |8
木头人_YTLHVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
近期有厂家需求总硫含量在2ppm以下的甲醇,不知到这个指标是不是很难达到?
发表于 2017-8-10 07:35:40
【提示:直接搜索1825430可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 木头人_YTLH 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
甲醇中含硫,催化剂没有中毒吗?
发表于 2017-8-10 09:43:46
甲醇中含硫?那催化剂没有中毒吗?
发表于 2017-8-10 09:42:39
杨小五VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
荣誉会员  |  头衔:  【海川活跃分子】
甲醇的原料气中都或多或少的存在着微量的H2S、SO2等气体,含硫气体在甲醇中的溶解度是相当高的,如果合成气中的H2S、SO2等气体含量高,就会使产品甲醇中含硫。依照目前主流的甲醇生产工艺,通常情况下,这些气体的含量都要控制在1PPM以下,有的甚至控制在PPB级别,这样产品甲醇中的硫份基本上是检测不到的.
发表于 2017-8-10 14:23:17
木头人_YTLH楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
谢谢指导,客户确实是这样要求的,说是煤为原料制甲醇的硫含量大于2PPm,不懂得甲醇,所以在论坛上请教各位大牛
发表于 2017-8-11 07:06:22
ld稻草人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前焦炉煤气制甲醇一般控制总硫<0.1ppm
发表于 2017-9-9 14:43:10
阿多VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
甲醇在生产过程中合成时,催化剂对硫分要求很高的,一般都在0.1PPM以下,因此,在生产过程中都有脱硫装置,所以,甲醇一般不会有硫分超过0.1PPM以上的
发表于 2017-9-11 03:48:39
发表于 2017-9-11 15:25:29
秦清_FR27EVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
咨询甲醇中硫怎么分析的
发表于 2021-2-20 13:56:19
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.242366 second(s), 55 queries Redis On.
